qwertz Član
Objavljeno: Pon Jul 28, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
Mogoče sem res malo čudno povedal. Imeli smo analogen števec in uro. Zamenjali so oboje, s tem da so analogen števec zamenjali z analognim, analogno uro pa z digitalno. Števec, ki je bil prej v omarici so ga odnesli s sabo, analogno uro so pa pustili meni. Se opravičujem za čuden post. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Jul 28, 2008 1:53 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Števec so odnesli s sabo zato ker ga bodo poslali na umerjanje in kalibracijo in ga potem, če je dober ponovno vgradili pri nekom drugem.
Tudi tebi so verjetno dali števec, ki ima že nekaj kWh na številčnici.
Vsaj taka je bila nekoč praksa in na števcu je ponavadi tudi nalepkica z letnico kdaj je bil pregledan-kalibriran.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Jul 28, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, čeprav mi nekako ni jasno zakaj sem dobil analogni števec, ker povsod kjer menjujejo števce so digitalni; mogoče so morali sprazniti zalogo.  |
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:59 pm Naslov sporočila: |
Ti števci so izredno točni merilni instrumenti in točno delujejo dolgo let.
Zato se jim ne mudi z zamenjavo, ker s tem tudi mnogo privarčujejo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 3:13 pm Naslov sporočila: |
Tole deluje tako : Elektro ima X števcev na zalogi za redne zamenjave.
Zamenjan števec pošljejo na umirjanje umerjanje in žigosanje, ki ga ponovno vgrajijo.
Ti števci bojo šli v odpis šele ko jim poteče življenska doba ali pa ni več rezervnega materjala za servisiranje.
edit : aly
meriti -> umeriti
biti miren -> miriti -> umiriti |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Sedaj so nam pa spet zamenjali števec s s tem. Očitno se jim ne da več odčitavati števcev. Sedaj ni več ure, je samo še ta števec, ki se daljinsko sinhronizira in pošilja podatke. |
R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme in je vprašanje tematsko precej podobno.
Hišo bomo izolirali in dali novo fasado in pri tem bomo tudi premaknili števec iz hiše ven. Elektro ima interes da so števci zunaj hiše in daje brezplačno omarice. Baje ko bo določen procent števcev zunaj hiš bodo sprejeli zakon da morajo biti vsi števci zunaj hiš, čeprav tehnično naj nebi bil več problem zaradi odčitavanja porabe.
Kaj pa kabel od strehe do števca je to že njihova last ali ga moraš plačati sam. _________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Sep 29, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
Oni ti ga dobavijo, plačaš ga ti (seveda ga lahko kupiš tudi sam), potem pa je vzdrževanje celotne omarice njihovo. Prav tako ti kupiš vse potrebne elemente za vezanje nove omarice (odvodniki, tarifni odklopnik,...). Morebitno vzdrževanje je zopet na strani Elektra. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 10:42 am Naslov sporočila: |
Vprašanje:
Kakšen kabel izbrati za nadzemni zračni vod do drvarnice (cca 25m). Vgraditev v zemljo ni možna. Že napeljana nosilna zajla, obstoječi kabel 3*2,5 preperen oz. dotrajan. Torej iščem kabel ki bo obstojen tudi na UV in ostale vremenske vplive. Kje dobiti? Klasični za vlažne prostore NYM najbrž ni dober... |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 12:30 pm Naslov sporočila: |
Po katalogu bi NYM sicer "ustrezal". Verjetno v primeru, da sonce ne sije nanj.
Jaz bi predlagal NYY, ki je trpežnejši, pa ni veliko dražji, če sploh.
Druga dražja varianta bi bila NYCY, ki ima še kovinski oplet. Samo je verjetneje težje dobavljiv.
V vsakem primeru se izogni česarkoli na gumijasti osnovi. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ali bi bila sprejemljiva varianta, da daš navaden kabel (trd, za v zid) v neko plastično cev, ki je odporna na UV in vse skupaj pritrdiš na zajlo?
LP |
aly Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:44 pm Naslov sporočila: |
V tisti cevi okrog kabla bo po manj kot eni sezoni polno živali, od pajkov do hroščev. Nekateri od teh bodo mogoče tudi uživali v grickanju izolacije  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: |
NFA2X 2x16mm2 (ali 4x16mm2, če imaš tri faze). Ta tip kabla se uporablja v elektrodistribuciji in je odpornen na zunanje vplive (sonce-UV, vlaga, temperatura). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 499 dni
