0.....28V 20A
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 8:46 am    Naslov sporočila:  0.....28V 20A Odgovori s citatom
Ali je že kdo izdel kaj podebnega? Zanima me vaše mnenje o tem usmerniku.
 Velikost datoteke:  65.33 KB
 Pogledana:  217 krat
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš, da ti gre ven 20A toka, moraš vsekakor povečati moč transformatorja in če želiš ven 28V, moraš povišati napetost. S tem transformatorjem dobiš ven komaj dobrih 21V in nikakor 20A, ker se nekaj moči troši tudi na elementih!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za amaterska dela zelo dober usmernik. Napetost se sicer ne da preveč precizno nastavljati (mV). Trafo bo tukaj res velik, za kaj takega bi bil primeren kakšen toroid (zavzame manj prostora), vendar ne bo galvansko ločeno.
lp, ElGrigon
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj so pa tisti kondenzatorji (100n) na diodnem mostiču?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omejevanje vpliva VF polja na usmernik.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
... za kaj takega bi bil primeren kakšen toroid (zavzame manj prostora), vendar ne bo galvansko ločeno.
Zakaj pa ne bi bilo galvansko ločeno, ob uporabi toroidnega transformatorja?
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:  0.....28V 20A Odgovori s citatom
Imam pa še en načrt in sicer je pa ta od 0....30V 5A, me pa moti ker je samo 5A. Je možno z dotanimi tranzistorji doseč nekje do 15A in kako to izvedit?
 Velikost datoteke:  83.98 KB
 Pogledana:  68 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P.S.:sprednja plošča je primerna za vse usmernike s malo popravka
Še to : ploščico se po moje še najbolj izplača naročit na servisu ( PCB nimam)
030v-020a power.pdf
 Ime datoteke:  030v-020a power.pdf
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Downloadano:  105 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
A ni pri toroidu navitje med seboj mešano? Če je, je kakšna tanka zaščita med ovoji (primar-sekundar)?
V bistvu sem mislil ločilni transformator, ker galvansko je vsak ločen razen avtotrafota.
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče mislil na variak (varianta avtotransformatorja z zvezno spremenljivo prestavo)? Ta je ponavadi res navit na torusnem jedru. Vendar je z izrazom "toroid" mišljen povem klasičen galvansko ločen transformator, navit pač na torusnem jedru.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z LM 317 se da spreminjati napetost od 1,2V do 37V. Če pa hočeš doseči regulacijo od 0V pa moraš adj vezat na -1,2V.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel namen uporabe. Po zagotovilih nekaterih je zelo dober usmernik ELV-jev (nekoč se je celo dal dobit v Conradu v kitu) Mislim, da ga je izdelalo kar nekaj članov foruma. Sam imam v delavnici tri enojne ter en dvoji usmernik (večina jih je objavljenih na forumu) Žal nobeden ne zmore več kot 4A. Za večje tokove imam variak ter močan trafo 220->24 10A. Ravno v tem trenutku z njim polnim traktorski akumulator.
