promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
Če boš varil, pazi da ne pride do deformacij.
V vsakem primeru pa je potrebno najprej navariti dodatno pušo in nato stružiti na končni premer.
Najbolje, da odneseš k kakšnemu orodjarju ali pa strugarju in ti natančno izdelal.
lp, prom |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bi pomoje bilo še, da bi prej dobil mali zobniček, da bi strugar imel neko mero..
Hmm... Kako bi potem sestavil elektromotor, če je puša večja od odprtine na vrhu motorja?
Bi moral strugar stružiti s pokrovom gor? _________________ lp Jure |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 1:18 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi najprej nalotal (trdo lotanje) eno čisto navadno pušo na os in potem vse postružil |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: |
Rotor je treba vzeti ven in ga na brusilnem stroju za okroglo brušenje pobrusiti na fi 6,00 mm Potem pa po potrebi se še ravno zabrusi za morebitno pritrditev kakšne jermenice ali zobnička. Gred rotorja je kaljena in zato bodo velike težave če bi hotel postružiti gred. Pa še premer gredi mora biti točen kot sem že prej napisal. Tako točno mora biti da lahko kakšno standardno jermenico gor namontiraš. Pa še na brusilnem stroju se lažje scentrira da ne bo opletanja ko se bo stvar brusila. Zaželjena natančnost premera in opletanje gredi je 0,01 mm. _________________ Lep pozdrav Jože |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
V okrogel kos materiala (jekla npr) izvrtaj od oka enako ekscentrično luknjo in kos natisni in nalepi na os. Potem motor nekam fiksiraj in ga vklopi, z kotno brusilko ali čim podobnim pa zmajnšaj FI na željeno vrednost.
lp |
Zaradi preprostosti tudi sam predlagam to rešitev, v kolikor ti namesto verige ustreza uporaba jermena.
Pazi da bo imela gred v primerjavi z izvrtino dovoljšno nadmero za relativno tesen ujem. Torej vrtaj luknjo kakšno desetinko manjšo. |
Jule Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: |
kopron je napisal/a: |
Rotor je treba vzeti ven in ga na brusilnem stroju za okroglo brušenje pobrusiti na fi 6,00 mm Potem pa po potrebi se še ravno zabrusi za morebitno pritrditev kakšne jermenice ali zobnička. Gred rotorja je kaljena in zato bodo velike težave če bi hotel postružiti gred. Pa še premer gredi mora biti točen kot sem že prej napisal. Tako točno mora biti da lahko kakšno standardno jermenico gor namontiraš. Pa še na brusilnem stroju se lažje scentrira da ne bo opletanja ko se bo stvar brusila. Zaželjena natančnost premera in opletanje gredi je 0,01 mm. |
Kje pa naj dobim majstra ki ima tak stroj?
Vinkel je napisal/a: |
lp |
A bi dvokomponentno lepilo držalo dovolj trdno, da se pod obremenitvije nebi odlepilo? Kje naj dobim svedre ki so po redu velikosti 0.1mm? Blizu nas jih nimajo.
Zaradi preprostosti tudi sam predlagam to rešitev, v kolikor ti namesto verige ustreza uporaba jermena. |
Zakaj pa potem na to pušo ki bi nastala ne bi mogel prišvasati zobnika gor?
Z jermeni bi bil problem.(zame) _________________ lp Jure |
StricGeza Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
brusilni stroj za obodno(okroglinsko) brušenje imajo v kakšni orodjarni. |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 5:01 pm Naslov sporočila: |
Luknjo v puši naredi za desetinko manjšo, nato pa daj motor v hladilnik (zmrzovalnik), pušo pa segrej z fenom za odstranjevanje barve ali pa v pečici. Nato pušo natakneš na os, ter počakaš da se ohladi in skrči (toplotno raztezanje). |
Jule Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Zelo pametna rešitev, le kje dobiti svedre reda 0.1mm? _________________ lp Jure |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav se lukenj na tako toleranco ne vrta dokončno s svedri....
In nikakor kaj takega ne moreš narediti doma s primežom in ročnim vrtalnim strojčkom. Strugar s primernim orodjem pa že ve, kako naj zadevi postreže.
Če si vsaj trikrat vrtal preciznejšo luknjo premera preko 4mm v jeklo, potem veš da to ni šala.
Drugače pa načeloma svedre s premerom na 1/10mm kupiš v skoraj vsaki železnini. Vsaj do ene 12mm premera, za večje premere je treba pobrskat po specializiranih trgovincah. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Zelo pametna rešitev, le kje dobiti svedre reda 0.1mm? |
Takim svedrom se reče povrtalo. Na grobo so podobni navadnim svedrom, le da niso izdelani v spiralo ampak imajo po boku 6 do 8 skoraj ravnih rezil ... so pa od začetka malce v konus. Dobijo se na 1mm korake fiksni ali pa še boljši nastavljivi za določeno območje. Mislim, da ga orodjarji slišijo in vidijo pod besedo "rajbler" ...  |
kopron Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Povrtala (Reibahle) po nemško, se dobavljajo po dimenzijah 1 mm navzgor v tolerančnem območju H6,H7 ali H8. To pomeni da če z njim povrtaš luknjo na pr. fi 6H7 bo luknja imela dejansko mero 6,01mm. Pogoj pa je tudi da za točno povrtavanje rabiš predvrtano luknjo fi 5,8 mm. Nekdo je omenil da kar zvrtaš 1/10mm manjšo luknjo pa skupi nabiješ. To ne gre, ker pri tako majhnih premerih osi vsaka 1/100mm pomeni veliko napako, in boš vse uničil. Svedre po skokih 1/10 mm prodajajo v Merkur-ju, povrtala pa v BTS Ljubljana(ne BTC).Še nekaj podatkov za sestavljanje raznih koles(zobnikov,jermenic) na osi s pomočjo predgrevanja ali ohlajanja. Za jeklene(železne) dele na pr. fi6mm če jih segrejemo na 200stopinj se premer poveča za 1,5/100mm. Če pa je aluminij se pa premer poveča za 3/100mm. Za dober tesen spoj v tvojem primeru je dovolj 3/100mm nadmere osi napram luknje v zobniku, za fi 6mm. _________________ Lep pozdrav Jože |
