Kako koristiti moč iz elektromotorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.47
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš varil, pazi da ne pride do deformacij.
V vsakem primeru pa je potrebno najprej navariti dodatno pušo in nato stružiti na končni premer.
Najbolje, da odneseš k kakšnemu orodjarju ali pa strugarju in ti natančno izdelal.
lp, prom
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bi pomoje bilo še, da bi prej dobil mali zobniček, da bi strugar imel neko mero..
Hmm... Kako bi potem sestavil elektromotor, če je puša večja od odprtine na vrhu motorja?
Bi moral strugar stružiti s pokrovom gor?
lp Jure
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi najprej nalotal (trdo lotanje) eno čisto navadno pušo na os in potem vse postružil
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rotor je treba vzeti ven in ga na brusilnem stroju za okroglo brušenje pobrusiti na fi 6,00 mm Potem pa po potrebi se še ravno zabrusi za morebitno pritrditev kakšne jermenice ali zobnička. Gred rotorja je kaljena in zato bodo velike težave če bi hotel postružiti gred. Pa še premer gredi mora biti točen kot sem že prej napisal. Tako točno mora biti da lahko kakšno standardno jermenico gor namontiraš. Pa še na brusilnem stroju se lažje scentrira da ne bo opletanja ko se bo stvar brusila. Zaželjena natančnost premera in opletanje gredi je 0,01 mm.
Lep pozdrav Jože
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
V okrogel kos materiala (jekla npr) izvrtaj od oka enako ekscentrično luknjo in kos natisni in nalepi na os. Potem motor nekam fiksiraj in ga vklopi, z kotno brusilko ali čim podobnim pa zmajnšaj FI na željeno vrednost.
Zaradi preprostosti tudi sam predlagam to rešitev, v kolikor ti namesto verige ustreza uporaba jermena.
Pazi da bo imela gred v primerjavi z izvrtino dovoljšno nadmero za relativno tesen ujem. Torej vrtaj luknjo kakšno desetinko manjšo.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kopron je napisal/a:
Kje pa naj dobim majstra ki ima tak stroj?
Vinkel je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
A bi dvokomponentno lepilo držalo dovolj trdno, da se pod obremenitvije nebi odlepilo? Kje naj dobim svedre ki so po redu velikosti 0.1mm? Blizu nas jih nimajo.
Zakaj pa potem na to pušo ki bi nastala ne bi mogel prišvasati zobnika gor?
Z jermeni bi bil problem.(zame)
lp Jure
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brusilni stroj za obodno(okroglinsko) brušenje imajo v kakšni orodjarni.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknjo v puši naredi za desetinko manjšo, nato pa daj motor v hladilnik (zmrzovalnik), pušo pa segrej z fenom za odstranjevanje barve ali pa v pečici. Nato pušo natakneš na os, ter počakaš da se ohladi in skrči (toplotno raztezanje).
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Zelo pametna rešitev, le kje dobiti svedre reda 0.1mm?
lp Jure
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav se lukenj na tako toleranco ne vrta dokončno s svedri....
In nikakor kaj takega ne moreš narediti doma s primežom in ročnim vrtalnim strojčkom. Strugar s primernim orodjem pa že ve, kako naj zadevi postreže.
Če si vsaj trikrat vrtal preciznejšo luknjo premera preko 4mm v jeklo, potem veš da to ni šala.
Drugače pa načeloma svedre s premerom na 1/10mm kupiš v skoraj vsaki železnini. Vsaj do ene 12mm premera, za večje premere je treba pobrskat po specializiranih trgovincah.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Takim svedrom se reče povrtalo. Na grobo so podobni navadnim svedrom, le da niso izdelani v spiralo ampak imajo po boku 6 do 8 skoraj ravnih rezil ... so pa od začetka malce v konus. Dobijo se na 1mm korake fiksni ali pa še boljši nastavljivi za določeno območje. Mislim, da ga orodjarji slišijo in vidijo pod besedo "rajbler" ... Smile
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povrtala (Reibahle) po nemško, se dobavljajo po dimenzijah 1 mm navzgor v tolerančnem območju H6,H7 ali H8. To pomeni da če z njim povrtaš luknjo na pr. fi 6H7 bo luknja imela dejansko mero 6,01mm. Pogoj pa je tudi da za točno povrtavanje rabiš predvrtano luknjo fi 5,8 mm. Nekdo je omenil da kar zvrtaš 1/10mm manjšo luknjo pa skupi nabiješ. To ne gre, ker pri tako majhnih premerih osi vsaka 1/100mm pomeni veliko napako, in boš vse uničil. Svedre po skokih 1/10 mm prodajajo v Merkur-ju, povrtala pa v BTS Ljubljana(ne BTC).Še nekaj podatkov za sestavljanje raznih koles(zobnikov,jermenic) na osi s pomočjo predgrevanja ali ohlajanja. Za jeklene(železne) dele na pr. fi6mm če jih segrejemo na 200stopinj se premer poveča za 1,5/100mm. Če pa je aluminij se pa premer poveča za 3/100mm. Za dober tesen spoj v tvojem primeru je dovolj 3/100mm nadmere osi napram luknje v zobniku, za fi 6mm.
Lep pozdrav Jože
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
