Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70790.41
Objavljeno: Ned Feb 27, 2005 10:53 pm Naslov sporočila: HBO dekoder |
b0j3 Član
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 5:54 am Naslov sporočila: |
No, tukaj je na delu predvsem programska oprema.
Če prav razumem zadeve, mora kartica podpirati CI (card interface) modul, ki pa ga lahko emuliraš z ustrezno programsko opremo.
Torej je odgovor DA. |
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:19 am Naslov sporočila: Dekodiranje Anolognih Satelitskih Sprejemnikov |
Preberi naslednji članek, upam pa da ti bo kaj pomagal!
http://www.elektro-n.com/decode.php
L.P. Grega _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:29 am Naslov sporočila: |
Lincolin, vsaj 3 leta si zadaj! |
satelitko Član
Mare, kateri HBO imaš v mislih? Na satelitu, v kablu analogno ali v kablu digitalno?
LP |
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je kodiran HBO na telemachu? _________________ LP Kunte |
toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:14 pm Naslov sporočila: |
Digitalno
Lp |
kunte Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj to pomeni ? _________________ LP Kunte |
toshiba Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:26 pm Naslov sporočila: |
To pomeni, da če hočeš gledati ta program potrebuješ set up box, ne vem pa kako je z nelegalnim dekodiranjem te zadeve. Sam še nisem videl "naprave", ki bi to omogočala.
Lp |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 8:42 am Naslov sporočila: |
Dekodiran je v Viaccess 2.5 sistemu in za enkrat še ni "razbit"
LP |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:37 am Naslov sporočila: |
Zanima me ali bi šlo priklopit več TV-jev na en dekoder .V tem primeru bi (govorim za primer ko stanujete v bloku) razdelil signal na več strank za ceno ene naročnine. _________________ Lp. Traflc |
Bozo Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:45 am Naslov sporočila: |
Mislim da ja. Sicer pa hitro probaš na kabel ki gre k TV daš razdelilc in takoj vidiš, samo nastane težava, ker kanale menjaš na receiverju in vsi gledate isti kanal.
LP |
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 11:18 am Naslov sporočila: |
No saj potem nebi menjal kanalov ane.
V mislih sem imel kak video rekorder priključen na dekoder (RGB bi bil verjetno problem pri videu vsaj pri mojem ker ga nimam) potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz)  _________________ Lp. Traflc |
aly Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:19 pm Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
.... potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz)  |
Če prav razumem, bi imel dekoder (scart izhod) -> videorekorder (scart in) (video out, RF out) -> razdeljeno med sosede. V tem primeru bi lahko uporabil antenski ojačevalec na RF izhodu in potem delil signal naprej kar z atenuatorskimi T-členi.
Samo potem bi vsi morali menjavati 2 antenska kabla - na enem so vsi programi, na drugem pa "tvoj" dekodirani program...
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Traflc Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi to bi šlo.
Torej ojačal bi RF signal iz video rekorderja in razdelil med stranke ,vendar se mi zdi bolj enostavno z oddajnikom ,ker ni kablov  _________________ Lp. Traflc |
