HBO dekoder
Aktiv.: 70790.30
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2005 10:53 pm    Naslov sporočila:  HBO dekoder Odgovori s citatom
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 5:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tukaj je na delu predvsem programska oprema.
Če prav razumem zadeve, mora kartica podpirati CI (card interface) modul, ki pa ga lahko emuliraš z ustrezno programsko opremo.
Torej je odgovor DA.
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:19 am    Naslov sporočila:  Dekodiranje Anolognih Satelitskih Sprejemnikov Odgovori s citatom
Preberi naslednji članek, upam pa da ti bo kaj pomagal!
http://www.elektro-n.com/decode.php
L.P. Grega
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lincolin, vsaj 3 leta si zadaj!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
Mare, kateri HBO imaš v mislih? Na satelitu, v kablu analogno ali v kablu digitalno?
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je kodiran HBO na telemachu?
LP Kunte
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalno
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni ?
LP Kunte
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni, da če hočeš gledati ta program potrebuješ set up box, ne vem pa kako je z nelegalnim dekodiranjem te zadeve. Sam še nisem videl "naprave", ki bi to omogočala.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dekodiran je v Viaccess 2.5 sistemu in za enkrat še ni "razbit"
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali bi šlo priklopit več TV-jev na en dekoder .V tem primeru bi (govorim za primer ko stanujete v bloku) razdelil signal na več strank za ceno ene naročnine.
Lp. Traflc
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ja. Sicer pa hitro probaš na kabel ki gre k TV daš razdelilc in takoj vidiš, samo nastane težava, ker kanale menjaš na receiverju in vsi gledate isti kanal.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj potem nebi menjal kanalov ane.
V mislih sem imel kak video rekorder priključen na dekoder (RGB bi bil verjetno problem pri videu vsaj pri mojem ker ga nimam) potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz) Smile
Lp. Traflc
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc je napisal/a:
.... potem pa bi signal peljal na video oddajnik (2,4GHz) Smile
Če prav razumem, bi imel dekoder (scart izhod) -> videorekorder (scart in) (video out, RF out) -> razdeljeno med sosede. V tem primeru bi lahko uporabil antenski ojačevalec na RF izhodu in potem delil signal naprej kar z atenuatorskimi T-členi.
Samo potem bi vsi morali menjavati 2 antenska kabla - na enem so vsi programi, na drugem pa "tvoj" dekodirani program...
LP, aly.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2005 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to bi šlo.
Torej ojačal bi RF signal iz video rekorderja in razdelil med stranke ,vendar se mi zdi bolj enostavno z oddajnikom ,ker ni kablov Smile
Lp. Traflc
Stran 1 od 3
