Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
Se šel profi serviserja klim, ali kaj? Smile |
Hehehe to ravno ne, sem si pa kupil potrebno orodje (manometre, cevi, bombo R134, bombo R410 plina, vakumirko,....). Manjka mi samo še tehtnica in brener za trdo lotanje . Te zadeve me zelo zanimajo, zato brez zamere, če sem preveč specifičen.
Lepo bi blo, če bi se dalo dobiti kakšne tabele za uparjanje plina v različnih sistemih (hladilnik, zmrzovalnik, avoklima, klima...).
P.S. Brez strahu, nisem nobena konkurenca kakršnemu koli serviserju, saj vse to delam zgolj zaradi užitka!
Pozabil pripisat Natančnost oziroma odstopanje plina me zanima zaradi tega, ker je namenska tehtnica (Wigam) natančna na 1g, stane pa cca 270€, tehtnica za tehtanje otrok pa cca 70€, natančna na 10g. Razlika seveda očitna. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: |
Huh, si si izbral pa drago rekreacijo za sam užitek...
Pa ok, nekateri zapravijo dobrega jurja in več samo za bicikel, kje je še ostala oprema.
Ampak če si zapravil že jurja, pa vsaj še jurja ti manjka, ne boš zdaj gledal na 200EUR in kupoval tehtnico za otroke
Sicer si pa stehtaj polno jeklenko, pa izhajaj iz tega, da ne boš iskal 100kg tehtnice z resolucijo 1g.
Včasih si praktična navodila dobil z manometri (razlaga skal na njih), očitno jih ne prilagajo več
Spoprijatelji se s stricem Googlom, pa ti bo podal tabel kolikor hočeš, itak ne boš vedel kaj z njimi...
So pa odvisne od plina, konkretno od modela se razlikujejo le še finese. Tu imaš pa spet prijatelja, da ti najde ustrezne service manuale ki te zanimajo.
Pa tudi, ko boš že obvladal pline in tlake ter grame in lotanje, boš pa zabredel v področje kompresorskih olj.
Če ne prej, ti bo takrat žal da se ukvarjaš le "ljubiteljsko"...  |
Jani Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 12:01 am Naslov sporočila: |
Res je navodila so zelo skopa V bistvu piše samo kako se manometre umeri pred prvo uporabo... Skratka nič uporabnega.
Si pa lepo napisal... Vsak ima pač svoj hobi. Jaz sem preprosto nor na orodje. Imam nekaj orodja, ki ga sploh še nisem uporabil, vendar ga hočem imeti. Tako tudi med drugim za montažo in servis TČ.
Pri teh stvareh sem še zelen, vendar pravijo da vsak sadež dozori. (če prej ne odpade )
Strička gugla bom zvesto nadlegoval, če pa ve kdo za kakšno dobro literaturo na to temo, pa kar na dan z besedo.
Hvala, Jani |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Pri teh stvareh sem še zelen, vendar pravijo da vsak sadež dozori. (če prej ne odpade ) |
Ali pa če ga prej toča ne sklesti
Saj glede orodja razumem, tudi sam imam marsikaj, ampak nekaj kar bi v življenju rabil morda 3x pa res ne bi kupoval za 2kEUR...
Je pa lepo vedet, da te lahko dregnem med rebra ko bom rabil kaj od tega orodja, pa bo moja dosedanja "veza" nedosegljiva
Glede literature je pa bolj ubogo, še največ ti lahko priskrbi kak "izšolan" serviser, ki ima na polici gradivo iz seminarjev.
Ampak takih pa Google ne najde... |
Jani Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
Je pa lepo vedet, da te lahko dregnem med rebra ko bom rabil kaj od tega orodja, pa bo moja dosedanja "veza" nedosegljiva Wink |
Sploh ni problema!
Vem ja, zato tudi tukaj prosim. Na forumu je sigurno kakšen tak ki to sigurno ima. |
Jani Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
Pravkar dopolnjujem klimo panasonic cu-pw12cke, pa se mi zdi, da sem dodal preveč plina v sistem. Ko deluje klima v načinu hlajenja imam uparjanje okrog 8-9 stopinj C, ko pa deluje v "grelnem" načinu, pa mi pokaže 73 stopinj C. Pa tudi kompresor je precej glasen v grelnem načinu, ter se tudi zelo trese. So te vrednosti pravilne, če ne, prosim za pomoč. (napolnjena je z plinom R410a).
Hvala, Jani |
damo Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
uparjanje okoli ničle, če je zunaj hladno pa lahko tudi malo pod ničlo.
Pregrevanje mora biti 5-10C. To pomeni, da moraš meriti temperaturo na debeli cevi (termometer porini pod izolacijo), ta temp. mora biti cca 5-10C višja od temp. uparjanja. |
Jani Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:49 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem se narobe izrazil. Temperaturo sem odčitaval z manometra prav za plin R410a. Damo navedene podatke si mi povedal iz izkušenj, ali za to obstajajo kakšne tabele?
Hvala |
damo Član
Objavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:56 pm Naslov sporočila: |
to je pravilo.
izmeri temp na cevi ter preberi temp uparjanja na manometru za plin, kateri je v sistemu. razlika mora biti 5-10 stopinj.
pocukaj strička Googla in ga vprašaj o "refrigeration fundamentals" |
roberto11 Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Apr 2009 22:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kaj bi lahko bilo narobe, da mi panasonicova split klima ne greje ?
Hladi ja, greje pa ne.
Kompresor dela in med preklopom na gretje se sliši tisti šum, potem pa je to vse.
Notranje cevi se ne segrejejo, da bi se vklopil ventilator. |
Loami Neznanec
Pridružen-a: Pet 20 Nov 2009 23:28 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil kar to staro temo o klimah, da ne odpiram nove.
Na fasado že imam zmontirano invertersko klimo Panasonic. Rad bi jo priključil na posebno varovalko. Zanima me kakšna bi bila ustrezna. Povsem jasno mi je, da bi na 10 amparski s karakteristiko B ustrezno delovala. Kaj pa če jo omejim z varovalko, ki ima nazivni tok bližje dejanskemu, torej če dam recimo 6 ampersko? Je potrebno, da ima karakteristiko C ali celo D?
Drugače povedano, kolikšno je razmerje med obratovalnim in zagonskim tokom pri inverterskih toplotnih črpalkah? |
damo Član
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
daj 10, ker je inverterska, sicer pa 16. Na šestko raje pozabi. |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Loami je napisal/a: |
Lahko povem, da imamo za hlajenje naše kleti vgrajeno klimo, katera ima hladilno zmogljivost dobrih 20 KW in lastne tripolne varovalke 16A s C karakteristiko. Vklop kompresorja je direkten preko kontaktorja in za njim še bimetalno stikalo. Pa varovalke še ni nikoli odklopilo brez razloga. Tako da D karakteristike zagotovo ne potrebuješ. |
Uptime: 499 dni
