Renault Laguna 1999 Abs Problem?
jepess
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2005 11:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 12:50 pm    Naslov sporočila: icon_question Renault Laguna 1999 Abs Problem? Odgovori s citatom
Kar naenkrat mi je začela goreti opozorilna ločka za ABS in SER. Kaj bi lahko bil vzrok zato?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V večini primerov je vzrok okvara sonde pri enem od koles.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne sama sonda ampak prej kabel do sonde in sicer na mestih, kjer se pregiba.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2005 7:39 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: Renault Laguna 1999 Abs Problem? Odgovori s citatom
jepess je napisal/a:
ali lahko slikas senzorje za ABS
na prednjem in zadnjem kolesu?
Predvidevam, da imas skupno 4 kom?
Rad bi preveril, ce so enaki mojemu,
ki pa je na avtu samo eden,
je pa uporabljen kot senzor hitrosti ...
gl, DD+
CARTECH
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2005 19:39
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2005 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Vsak senzor ima nekje v bližini konektor s katerim je spojen z avtomobilskoinstalacijo.
Predlagam da pregledaš te spoje (mogoče je kateri oksidiran) in z ohm-metrom premeriš senzorje - posamezni naj bi imeli upornost nekje od 900 -1500 ohmov, odvisno od tipa avtomobila. Pri istem vozilu pa naj bi imeli vsi štirje približno enako upornost.
Veselo na delo - če ne pa na tester.
Dr.Otkar
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2005 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda si boš lahko kaj pomagal z temi podatki.
renault_laguna_abs.pdf
 Ime datoteke:  renault_laguna_abs.pdf
 Velikost datoteke:  93.28 KB
 Downloadano:  26 krat
renault_laguna_abs2.pdf
 Ime datoteke:  renault_laguna_abs2.pdf
 Velikost datoteke:  62.06 KB
 Downloadano:  21 krat
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
