jepess Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2005 11:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 12:50 pm Naslov sporočila: Renault Laguna 1999 Abs Problem? |
Kar naenkrat mi je začela goreti opozorilna ločka za ABS in SER. Kaj bi lahko bil vzrok zato?
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 1:23 pm Naslov sporočila: |
V večini primerov je vzrok okvara sonde pri enem od koles.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 3:02 pm Naslov sporočila: |
Niti ne sama sonda ampak prej kabel do sonde in sicer na mestih, kjer se pregiba.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 7:39 pm Naslov sporočila: Re: Renault Laguna 1999 Abs Problem? |
jepess je napisal/a: |
Kar naenkrat mi je začela goreti opozorilna ločka za ABS in SER. Kaj bi lahko bil vzrok zato? |
ali lahko slikas senzorje za ABS
na prednjem in zadnjem kolesu?
Predvidevam, da imas skupno 4 kom?
Rad bi preveril, ce so enaki mojemu,
ki pa je na avtu samo eden,
je pa uporabljen kot senzor hitrosti ...
gl, DD+
CARTECH Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2005 19:39 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 8:10 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
Vsak senzor ima nekje v bližini konektor s katerim je spojen z avtomobilskoinstalacijo.
Predlagam da pregledaš te spoje (mogoče je kateri oksidiran) in z ohm-metrom premeriš senzorje - posamezni naj bi imeli upornost nekje od 900 -1500 ohmov, odvisno od tipa avtomobila. Pri istem vozilu pa naj bi imeli vsi štirje približno enako upornost.
Veselo na delo - če ne pa na tester.
_________________ Dr.Otkar |
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.70 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Mar 28, 2005 10:06 am Naslov sporočila: |
Morda si boš lahko kaj pomagal z temi podatki.
 Download |
Ime datoteke: |
renault_laguna_abs.pdf |
93.28 KB |
Downloadano: |
26 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
renault_laguna_abs2.pdf |
62.06 KB |
Downloadano: |
21 krat |
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!" |
