Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70770.85
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:33 am Naslov sporočila: LED osvetlitev pisalne mize |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
Dobra rešitev.
Tudi jaz imam v planu izvedbo osvetlitve z LED, zato lepo prosim za čim več informacij o uporabljenih LED P5 ali podobnih, ki so že preizkušene v praksi. Sem iskal po Googlu, pa nič uporabnega našel.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
kako pa je s spektrom svetlobe? Ko sem testiral varčne žarnice, neonke, LED in klasično 75W žarnico z motnim stekloom, se mi je zadnja še najbolje obnesla. Pri ostalih (vsaj na delovni mizi, kjer se bere in piše) so me bolele oči.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 9:01 am Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Zakaj nisi uporabil warm white LED diod? Zaradi izkoristka ali ker jih ni bilo pri roki?
Lp, Grega
p.s. Res moram poslikat kuhinjo; sam sem za osvetlitev pulta uporabil 3W warm white LEDice (1 na 20 cm), ki pa jih gonim nekje na 1,5W (življenska doba pri tej moči bo verjetno daljša kot življenska doba kuhinje, svetlobe pa je čez glavo).
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:34 am Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:03 am Naslov sporočila: |
Evo še obljubljene slikice najine nove kuhinje. Osvetlitev je narejena s 3W warm white LED diodami, ki so trenutno gnane s polovično močjo (0,5W).
Napajam jih kar z napajalnikom za laptop (19,5V), imam 3 veje s po 6 diod zaporedno.
LED diode so montirane v letvi, ki mi jo je po naročilu naredil mizar. Z notranje strani imam po vsej dolžini 5x100mm alu letev, na katero imam fiksirane LED diode. Preko te letve se diode tudi hladijo (čeprav pri trenutni moči ni nekega hudega segrevanja). Z zunanje strani je s silikonom po vsej dolžini prilepljena šipa.
LP, Grega
67.17 KB |
31 krat |
69.76 KB |
15 krat |
73.92 KB |
22 krat |
72.67 KB |
20 krat |
Ime datoteke: |
Letvica - stranski ris mini.jpg |
13.02 KB |
Downloadano: |
36 krat |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa rad naredil mood lamp. En primer sem dobil tule . Zdaj pa me zanima, kje dobiti (cimceneje) te seoul z-power rgb led. Ce jih ima kdo prevec odkupim eno ali dve
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 2:50 pm Naslov sporočila: |
eBay cena 7 € s prevozom in se splača močnejše oziroma to izvedbo, ker navadna je prešvoh!
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
@Mucek
Kje in za koliko € na kos si kupil te warm white 3W ledice?
_________________ lp Jure |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Na testiranju sem imel nove LED od Samsunga 3W (160lm) white, ki so primerljive ali celo boljše od CREE (ZDA). Warm white imajo nekoliko manjši izkoristek.
Trenutno delam z njimi podvodne lučke za vrtni bazenček, naredil sem tudi eno svetilko z Ni-Mh baterijami (8 pack), pri kateri je zelo dobra vidljivost v temi na 30m, sveti tam nekje do 80m (vidljivost fokusiranega snopa). Svetilka pa sveti nekje 4.8 ur pogojeno s polnimi baterijami.
Sledeče LED sem naročil pri LED1.de po ceni 4.99€/kos, s tem da je poštnina brezplačna (nekontrolirana pošiljka).
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 9:24 am Naslov sporočila: |
Jule,
warm white LED sem nabavil preko podjetja Impedanca (če rabiš direktni kontakt pošlji ZS), je bila cena precej nižja kot IC. Edin "problem" je bil, da so diode in hladilniki ločeni in jih je treba še lotat skupaj (oboje je dobavljeno na SMD "traku").
Mare,
že pred časom sem ti poslal PM glede elektronike za LED, si kaj dobil? (nisem dobil nobenega odgovora)
LP, Grega
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
LP,
Mare |
A vse to mora človek sabo nosit??
petercek Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 13:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: jubljana
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ker vidim da gre zanimiva tema na forumu dlede osvetlitve z HIpower led diodami bi imel eno vprašanje. Namreč te samsungove diode so SMD in me zanima kako ste rešili problem montaže in hlajenja? A se da kakšna slika nosilca dobiti? Imam tudi sam željo narediti tako osvetlitev samo nevem kako bi naredil nosilec.
LP!
