montaža avtoojačevalca in subwooferja
specialc
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 10:41
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 11:05 am    Naslov sporočila:  montaža avtoojačevalca in subwooferja Odgovori s citatom
Zanima me oz. ali mi lahko kdo svetuje kako naj zmontiram ojačevalec na original avtoradio in subwoofer, glede na to da radio nima izhoda za ojačevalec. Potrebujem pa high signal za ojačevalec a ne? nekako treba to zvezat na izhod od zvočnikov samo potem nevem kako bo to špilalo, ker s tem še nimam izkušenj.
radio ima sicer izhode 35W... malo bolj švoh ja, samo menjal ga pa ne bi ker je original in mi predvaja tisto kar rabim.
kak nasvet, ideja??
p.s. no pa dam še slikco izhodov mojga radia
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar jaz vidim na shemi ima izhode za ojačevalec: Line-out, konektor C1 ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto ojačevalec ne rabi posebnih izhodov. Tiste izhode, ki so zdaj na zvočniku, vežeš na novi ojačevalec (in subwoofer ojačevalec), zvočnike pa priklopiš na izhod novega ojačevalca. Praktično vsak avtoojačealec ima low-input in high input. En je ponavadi cinch, drugi pa so sponke.
Kar se tiče 35 W in "premalo"...to je zelo relativno. Jaz imam v avtu 4x15 in je dosti preveč... Če je 35 W po kanalu je to 70W, kar je praktično 60 W več, kot rabiš za normalno poslušanje. Kot prvo te lahko to dosti stane, saj je preglasno poslušanje radia kaznivo (nivo bazira na oceni policista), dolgoročno pa vodi v naglušnost.
No, pa ne mislim glavo solit...
AJA...pa če prav vem, nisi iz Butal, zato si vpiši kraj bivanja, ker butalce po pravilu ne jemljemo preveč resno Wink
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//offtopic:
protoncek je napisal/a:
Samo toliko, jaz sem vedno mislil, da to bazira na glasnosti motorja? Da ne sme biti glasnje od motorja avtomobila?
-Albert Einstein-
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je v igri predvsem to da se zunaj sliši tisti znani "bum, bum, bum" in ponavadi brnjenje podloge tablice zraven Twisted Evil (na to so nekateri polcaji alergični)...
Načeloma je tako (če se prav spomnim) da mora biti taka jakost da še lahko slišiš dogajanje okoli sebe, kot so hupe, sirene itd...kar pri nekaterih avtih zna biti problem že pri ugasnjenem radiu...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 x 35W Question Question
Ti ni dovolj Question
Kaj imaš avtobus pa disko v njem ali normalni avto?
Avto je za voziti se, če hočeš poslušati kvalitetno glasbo pa se moraš vsesti v sobo; brez motorja
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nehajte fantazira okol glasnosti, to se vsak sam odloči kako glasno bo poslušal in pa ali bo riskiral okrog policajev. Kar se pa tiče prikopa avtoradija na ojačevalnik je pa tako, da enostavno odvzameš signal iz zvočniških kablov, ki pridejo iz radija in priključiš na high input ojačevalnika. Imaš pa tudi na konektorju C1 res izhode, ki pa mislim da so enakovredni "činčom"
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Dovolj je 1W več, kot imajo drugi... Rolling Eyes
Tule nisem več aktiven.
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 30, 2008 5:28 pm    Naslov sporočila:  Re: montaža avtoojačevalca in subwooferja Odgovori s citatom
Če ima radio aktiven izhod na C1 konektorju potrebuješ naslednji adapter.
 Velikost datoteke:  17.47 KB
