zakasnitev izklopa lučke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 6:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en
Lp A ndrej
 Velikost datoteke:  900.73 KB
 Pogledana:  98 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@janez03:
Farad \neq Amper \times sekunda, v to sem prepričan.
Glede na to da se prehodni pojav računa tako:
\tau = R \times C
in da je prehodnega pojava približno konec (exponentna funkcija pade skoraj do ničle):
t = 5 \times \tau
Če vzamemo da je moč žarnic 30W in napajanje 13V, dobimo
R = \frac {U}{I} = \frac {U^2}{P} = \frac {13V^2}{30W} = 5,6 \Omega
Če želimo izračunati, po kolikem času se žarnica ugasne, je to:
t = 5 \times \tau = 5 \times R \times C = 5 \times 5,6 \Omega \times 4,7mF = 132 ms
in ne 1,9ms... faktor skoraj 100 je pa kar opazen...
V glavnem je tudi 100ms malo premalo za žarnico.
soso, če vzameš 10x večji kondenzator, bo čas 1,3 sekunde, kar bi pa že kar bilo. Če se ti cenovno izide kondenzator za 40mF.... (že za dober ojačevalec!)
Pa še ena koristna formula, ko smo že pri kondenzatorjih...
Za gladilni kondenzator v napajalniku je izkustvena formula (enote se ne ujemajo!):
{C} = \frac {1mF}{Amper}
Se pravi da če je napajalnik sposoben dati od sebe 1A, je zadovoljiv gladilni kondenzator 1.000uF.
LP, aly.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly....se vdam! Moje znanje je bolj luknjičavo.
Priznam, da moja definicija farada ne bo držala, definiran je kot "kapacitivnost, ki bi jo imel kondezator kateremu se pri spremembi napetosti za 1V spremeni elektrina(Q) za 1C - Q [C]".
Vendar se pa tudi s tvojim izračunom ne strinjam, namreč že ob izteku časa prve časovne konstante je napetost na kondenzatorju samo še ca. 30% začetne napetosti torej ca. 13*0,3= 4V in žarnica pri 4 V bo že črna oz. bo imela večji učinek toplotna vztrajnost nitke kot pa (preostala) napetost kondenzatorja.
(Teorija, v praksi je itak tale primer brezpredmeten).
Boljši rezultat pa bi dobil če bi kondenzator napajal preko diode, da ga žarnice ne izpraznijo, in ga čez primeren predupor uporabil za napajanje recimo dveh zaporedno vezanih visokosvetlečih diod.
L.p.; Janez
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem nekoč videl eno shemo v elektorju. Bom pripel, če bom našel revijo. Rolling Eyes
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janez03 je napisal/a:
saj ravno za to sem jaz šel študirat na visokošolsko smer, da imam vsaj lamo prakse in laboratorija več ko t pa na univerzitetni smeri...
Ta moj primer bi bil uporaben, če bi bil "signal" iz kondenzatorja speljan preko tranzistorja, da je poraba energije majhna. Saj ravno za to se pa take rešitve samo s kondemzatorji ne pojavljajo ravno pogosto Cool
Najlažje bi bilo človeku modificirati obstoječe vezje. Tam je sigurno en močnostni tranzistor, ki se zapre. Na bazo še en upor in en kondi in bi se počasi ugasnilo.
LP, aly.
BoO
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 12:18
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi zanima nekaj okoli telih zakasnitvenih vezij za luci v avtomobilu. Namen imam namrec tudi jaz to nastimat v avto. Zdej popolnoma sem predelu stropno konzolo v svojem avtomobilu in imam v njen 15 visokosvetlecih led diod z 120° kotom sevanja. Vse ledice so vezane z predupori na ze prej obsojece stikalo v avtomobilu. Zdej me pa zanima kako bi naredil vezje ki bi mi recimo po 5ih sekundah ko se zaprejo vrata avtomobila zacel pocasi ugasati stropno konzolo in ledice ki so v njej?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vežeš ledice preko tranzistorja (Ic-500mA) in na bazo priklopiš 18k upor ter pred upor 100uF/16V kond. Na bazo pripelješ signal iz stikala, med tem ko naj bo kolektor tranzistorja na stalnih +12V.
Tranzistor naj ima okoli 400-500 hfe.
Če imaš močnejše LED uporabi močnejši tranzistor in glede na njega izračunaj nove vrednosti.
lp, ElGrigon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BoO je napisal/a:
...Vse ledice so vezane z predupori...
Predvidevam, da so vsaj 3 v serijo?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa žarnice zamenjaš z Hi-Led diodami, pa bo morda tudi kondenzator dovolj...
BoO
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva izgleda takole kot je prikazano v priponki. 15 visokosvetlecih LED diod z 120° kotom sevanja. Na vsako ledico posebaj sem dal predupor in nato zdruzil vse - in + vezja, ter priklopil to na - in + na stekarju, tako da mi deluje vezava na vrata, ali skozi prizgano ali pa skozi ugasnjeno. Tisto opcijo na vrata bi rad zakasnil ugasanje.
 Velikost datoteke:  119.16 KB
 Pogledana:  10 krat
BoO
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabim elektricno shemo katere sliko je ze nekdo objavil v tej temi zgoraj. Elementi lahko ostanejo isti, ali je potrebno katerega zamenjati?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem napravil za prtljaznik v karavanu.
V dodatno stop lucko sem vgradil 3 take LED diode in jih vezal zaporedno z enim preduporom.Vzporedno z njimi (na + in - ) pa sem vezal par kondenzatorjev(bolj po obliki,da so sli v luc)-skupno okoli 2000 mikroFaradov.Po izklopu delujejo LEDice se cca. 10 sekund ampak po temu casu se vedno ostanejo nadlezne pikice-LEDice rahlo brlijo se cca. dve minuti-pac delujejo z neko minimalno napetostjo in tokom.
Glede na to,da je to zadaj in usmerjeno v pod ni motece ampak spredaj bi me motilo Confused
LP Robert
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Tisti predupor nadomesti z ---[R]---|\d zenerca|--- , kondenzatorju pa vzporedno dodaj še 47kOhm upor.
Ko bo napetost dovolj nizka, bo tok povsem prenehal teči, brez brlenja.
LP,
Igor
LP, Igor
Stran 2 od 2
