ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:13 am Naslov sporočila: |
Da, vendar mora biti parabola vzdržna tistih 100W. Jaz sem poiskusil H7 80W pa sem že delno poškodoval parabolo, na fokusu se je pričel delati črni obroček. No potem sem se 2 uri matral, da sem fokus očistil z alkoholom (vatirane bunkice na kosu žice in drgni...).
Bom poskusil z night breaker žarnicami, da vidim, če je kaj bolje.
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:01 am Naslov sporočila: |
V daljinkih so bile parabole železne.
v originalnih lučeh so bile plastične "kvalitetne",so zdržale.
L.P.PEGLA
_________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem poskusil 90/100W žarnice - sreči so bile izposojene, ker ne svetijo prav nič bolje, samo kurijo dvakrat več ter, kot pravi ElGrigon, topijo parabolo. Poanta je ker te žernice povečini NISO UV-stop, kar je prvi razlog za skrb. Novi avti s plasitčnimi žarometi morajo imeti UV-stop žarnice.
Itak pa glavna finta ni v moči ampak v izdelavi. Prav zato je bilo zelo zanimivo kako lahko neke no-name "xenon blue light" žarnice svetijo tako drugače (beri manj) od nekih znanih. Ampak največji problem je ker bi nekateri radi, da svetijo čim bolj belo, da izgleda kot xenon. Ampak do sedaj še nisem odkril belih ali plavkastih žarnic da bi svetile v redu, tako da ostane izbira - ali xenon-look in nič ne vidiš ali pa dobro vidiš, ampak normalna (rumenkasta) svetloba.
Jaz sem v xenonke itak dal 4000 K ker sveti bolj očem prijazno. Tista strupena modra svetloba (6000K) lahko povzroči bolenje oči čez čas, pa tudi nasproti vozeče bolj moti kot 4000K. In nenazadnje, če imaš 6000K potem vsak že na km vidi da imaš neoriginalne xenonke, pri 4000K se pa to dosti manj vidi...
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 1:29 pm Naslov sporočila: |
@protonček, podpis!
Tiste halogenke, ki imajo svetlo modro obarvano steklo so le kvazi-look xenona. Ko prideš z njimi v temi na dež pa ne vidiš nič.
Sam sem preizkusil xenone 2700, 4000, 5000 in 6000. Najprej sem hotel ostat na 4000k, ki je še najbolj podoben halogenkam vendar sem se kasneje zaradi boljše vidljivosti v megli odločil za 5000k čeprav od zunaj mogoče res izgledajo malce preveč modrikasto.
Osebno mi je za barvo vseeno. Važno je, da jaz vidim dobro in pri tem ne slepim drugih! Zakoni in atesti so mi tukaj zato šele na drugem mestu.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: |
Ja, jaz nisem imel take izbire pri prodajalcu
aja..iztok -->kaj je narobe s podpisom ? Ne razumem kaj misliš
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:25 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
aja..iztok -->kaj je narobe s podpisom ? Ne razumem kaj misliš  |
Očitno imaš bogate starše, da so ti kupili dolgo instalacijo
@protonček, podpis! pomeni, da se podpiše pod tvoje prejšnje izjave, ali z drugimi besedami, se strinja s tem, kar si ti zapisal.
To verjetno izhaja iz tega, da tajnica direktorju napiše dopis, ki ga direktor pregleda in če se strinja z napisanim, ga enostavno podpiše. Nekateri napišejo: Pod tole se pa tudi jaz podpišem, drugi samo, podpis pod tole, Iztok je pa ubral še krajšo modernejšo pot. "Ti je zdaj potegnalo"
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:42 pm Naslov sporočila: |
ajaaaaaaaaaaaaa. ja seveda...butl jaz
sem se že ustrašil da je kaj narobe z mojim podpisom...
seveda. Sem že videl in razumel to dostikrat. Zdaj se počutim kot totalni trotlidiot...
oh,ja...ni kaj, kot si rekel -->dolga "lajtunga"...
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:13 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam veliko izbiro zato, ker tudi poslovno sodelujem s prodajalci in kot tehnik dobim zadeve na test, da lahko strankam in drugim svetujem iz prve roke na podlagi praktičnih testov ...
Glede podpisa pa sedaj že veš. Na koncu besede "podpis" sem namreč dal klicaj in ne
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, zdaj vem. Upam, da si zapomnim za večno
Glede žarnic pa - z obzirom da je 6000 modriksto bela, 4000 pa rumenkasto bela, smatram da je 5000 ravno tista bela, ki je res bela, vendar še ne modro bela.
BTW...a ima kdo s xenonkami slabe izkušnje - v smislu pregorevanja ? Mojemu kolegu so v dobrem letu obe crknili - res sicer da je naredil 30-40 kkm, vendar prodajalec je ob nakupu sveto trdil da to drži preko 100kkm oziroma kar nekaj let...
Highlag Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
Kilometri nimajo kaj dosti opraviti z življensko dobo žarnic. Kuri jih predvsem čas obratovanja. In življenska doba je od 1000 do 4000h. Odvisna od kvalitete same žarnice ter napajalnika in seveda pogostosti vklapljanja.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj o barvi xenonov ... barvna temperatura je pri reflektorjih z lečo cca. 1000k višja - bolj modrikasta kot pri istih žarnicah v reflektorjih brez leče.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
No, res da je kolega dosti po SLO, res da tudi kratke razdalje, ampak vseeno se mi zdi dobro leto malce prezgodnja smrt...
Tisti z lečo po moje tudi manj motijo nasproti vozeče.
pegla Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem poskusil 90/100W žarnice - sreči so bile izposojene, ker ne svetijo prav nič bolje, samo kurijo dvakrat več ter, kot pravi ElGrigon, topijo parabolo. Poanta je ker te žernice povečini NISO UV-stop, kar je prvi razlog za skrb. Novi avti s plasitčnimi žarometi morajo imeti UV-stop žarnice. |
Nevem mogoče imaš tudi prav,ampak sem z Octavijo bolje videl kot sedaj z
Renault Espace, ki ima bixsenon in daljinke 55w.
Ko prižgem dolge mi kar manjka špica čeprav sem štelal daljinke (mislil sem da niso prav naštelane).
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:58 am Naslov sporočila: |
No malo sem pogledal zakaj naj bi bile te nightbreaker toliko svetlejše in vzdržljivejše. Tehnologija se imenuje v single coil navit wolfram.
Žarnica pa je bila razvita zaradi tovornakarjev ker je tako znižala stroške zastojev zaradi servisiranja.
Kar se mene je žićka verjetno bolj mehansko odporna ker ni narolana , je debelejša kar pomeni nižjo upornost in s tem večji tok ( ki ga omejuje tistih 55W) vendar mislim da ima enostavno več vatov( recimo tovarniško dvignejo toleranco).
Že za nekaj procentov dvignjena napetost ali zmanjšana upornost dramatično dvigne svetilnost . Nobene škode ni če se jo vklaplja s softstartom. Pri blendanju pa bi moral jo namesto ugasnit reducirat na svetilnost kratke (dosegu svetila recimo polovična moč) tako da ne prihaja do šokov nitke
Modra barva - filtri so bolj modna muha kot uporabna zadeva. Pred časom so za meglo uporabljali rumene žarnice ki so jih prepovedali. Meni močna - bela svetloba zelo utruja oči tako da uporabljam še naprej klasiko
67.33 KB |
5 krat |
ule Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 7:17 am Naslov sporočila: |
Na temle forumu sem malo bral debato o nightbreaker žarnicah. Skoraj vsi so zadovoljni, vendar nekaj hitro crkujejo.
