Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 2:46 pm Naslov sporočila: |
Spet eno začetniško vprašanje
V kodi sem večkrat videl: goto $-1
S tem ukazom skočiš en korak nazaj? S tem, da ne rabiš pisat nalepke?
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 6:37 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
S tem ukazom skočiš en korak nazaj? S tem, da ne rabiš pisat nalepke? |
Tako je. Če je to pavza bi lahko dodal tudi 2x NOP, vendar sta to že dve instrukciji, se pravi da porabita dve pomnilniški lokaciji, goto $-1 pa naredi isto, je pa to en ukaz in zasede 1 pomnilniško lokacijo.
Tehnika za skoparjenje s pomnilnikom
_________________ If in doubt about performance disassemble your code and try to follow it. If you get bored then the CPU probably will too... |
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 8:47 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Tehnika za skoparjenje s pomnilnikom  |
Umnik: pomoje si mislil da je 2x NOP enak GOTO $+1, ne pa GOTO $-1 ki je endless loop.
Umnik Član
Objavljeno: Sre Avg 17, 2005 10:42 pm Naslov sporočila: |
Uh, prav imaš. Moja napaka. Govorim eno, mislim drugo.
Objavljeno: Čet Avg 18, 2005 5:47 am Naslov sporočila: |
$ označuje trenutni programski števec ... naprej bo vrjetno vse jasno..
_________________ lp
De.jan Neznanec
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 14:10 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 11:29 am Naslov sporočila: |
Avtomatski vklop izklop čtiri utripaljke pri uzvratni vožnji.
vojc Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Nov 2008 11:08 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Prelepo Ribiško Mestece
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 3:31 pm Naslov sporočila: |
A res stikalo za zadnjo luč , če bi ga povezali s stikalom od 4 smernikov, ne bi zdržalo? Saj vzvratna vožnja traja maksimalno kakšno minuto ...
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: |
4 smerniki prek stikala za vzvratno - raje ne.
Preračunaj si tok za vsaj 4 x 21W preobremenitve. Ob osnovnih 21 ali 2 x 21W lučeh za vzvratno vožnjo.
Poleg tega ne vidim smisla v avtomatskem vklopu blinkerjev pri vzvratni prestavi, saj je uporaba blinkerjev obvezna pri vzvratni vožnji, ne pa pri parkiranju vzvratno.
Koliko pa se kdo vozi v rikverc pa naj presodi sam....
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Stikala za vzvratno luč niti ne moreš kar tako povezati na stikalo smernikov, vsaj pri klasičnem tipu ne.
Namreč klasično stikalo za vse 4 smernike ima 3 naloge:
-spoji leve in desne smerokaze skupaj
-preklopi napajanje avtomata iz kontakta (15), direktno na napajanje (30)
-vključi še kontakte od kontrolne lučke, če jo ima v sebi.
Medtem ko je stikalo za vzvratne luči le navadno, enopolno.
vojc Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 24, 2008 11:31 pm Naslov sporočila: |
OK, po razmisleku, se strinjam. Če bi to naredil, bi v primeru vzvratne prestave, smerniki vedno delali, ne glede, če avto dela ali ne. Ah ....
markym Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 0:36 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 11:24 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Po različnih poizkusih in stalnem "pritoževanju" računalnika o napakah na lučeh sem stvar opustil in vsake tri mesece kupim nove žarnice.  |
kaj pa imas to zaeno čudo od avta da menjas zarnice vsake 3 mesece???
Jaz sem jih v osmih letih zamenjal okoli 5 (vse skupaj)
_________________ 5r |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Nov 25, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
markym je napisal/a: |
Jaz sem jih v osmih letih zamenjal okoli 5 (vse skupaj) |
Koliko se pa voziš? Če si vsak dan 4 ure pa poti potem to znese 4 ure prižganih luči. To pa ni malo.
markym Član
Objavljeno: Pet Nov 28, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
na leto naredim okoli 30000 km, pa si sam zračunaj koliko se vozim na dan.
Preveri napetost na alternatorju med delovanjem motorja v prostem teku in pod povisanim plinom.
Mogoce moras pa zaceti kupovati žarnice in ne škart robo.
