Regulacija obratov 12V 8A DC motorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem zgornji regulator za avtomobilski motorček od servo pumpe regulirat, pa sem ugotovil naslednje:
- stvar piska( naj dam višjo frekvenco?)
- obnaša se tako, kot da bi mu vzel napetost( nima večje moči na nizkih obratih)
kakšna frekvenca je najboljša? Malo sem se hecal z 100nF kondenzatorjem, pa sem dal 33n, 1 mi , pa se mi zdi, da je pri višji frekvenci imelo malce večjo moč. Ampak v obeh primerih je piskalo.
lp Jure
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Saj s PWM krmilnikom mu načeloma zmanjšaš efektivno napetost, torej se bo motor tudi obnašal tako kot pri nižji napetosti.
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Zmanjšanje napetosti ali PWM sekanje ali predupor (raje ne tega).
zakaj ni priporočljivo uporabit upor??
res da se potem malo zmanjša moč..
konec koncev se tako vrtijo tudi motorji v avtomobilu..
ventilator v kabini je stopenjsko nastavljiv z upori.
prav tako ventilator hladilne tekočine ima upor za prvo stopnjo..
ne vem v čem je problem
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi upore, samo bodo velike izgube, kar pomeni ogromno gretja in morajo bit dovolj velike moči... učinek pa bo enak kot s PWMom.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2008 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi za pumpo zmontiral T kos, tlačni regulator in višek spuščal nazaj v rezervoar? Z tlakom bi nastavil tok, brez kake elektronike.
3 x 3 = 9
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je problem ker DC motor, ki ga reguliram s PWM, pri nižjih obratih ropota.
Če pa motorju znižam napetost z nastavljivim napetostnim virom je pa vredu.
V čem je problem?
lp, MEK
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 05, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ropota ali piska? Če piska je to normalno.
lp Jure
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ropota...
Sicer sem zdaj ugotovil da sem imel prevelik kondenzator, kar je povzročilo zelo majhno frekveco, kar je bilo slišati kot ropot. Ko sem zmanjšal kondenzator pa je začelo piskati Smile...
Očitno ga bo treba še za malenkost zmanjšat za to da pridemo v ultrazvok Smile .... da piskanje ne bo motilo.
Druga stvar:
Ker bi rad da se motor (ventilator) vrti resnično počasi, je problem ker ko nastavim na minimum, ima motor premalo moči da bi se zagnal.... če ga zaženeš na roke pa se potem počasi vrti.
Kako bi to lahko rešil?
lp, MEK
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taho ali enkoder na osi, in v zaprto regulacijsko zanko (PID).
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:  Regulacija Odgovori s citatom
Čeprav malo pozno,sem naredil regulacijo obratov dc motorja z reduktorjem (el.izvijač 12V ali 18V) z buz11 in ne 555. Deluje zelo dobro brez padca moči pri malih obratih.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tako, da je tok v gate MOS-a (BUZ11) enak nič? Zakaj potem tisti upor tam pred vrati 47R? Pa tudi v PDF-ju od BUZ11 piše, da je narejen za direktno krmiljenje iz integriranih vezij. Tok v gate pri unipolarcih je enak toku pri zaporno polarizirani diodi Exclamation .
Drugače tudi jaz trenutno delam neko regulacijo za 60W žarnico s tem PWM-jem in sem kar zadovoljen z rezultati. Frekvenco imam 25kHz, da se piskanja ne sliši. Wink
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Malo" močnejši je ta ampak vseeno v TO220AB.
Ahhhhhhhhhhhh, ko bi le bral datume Smile
Stran 2 od 2
