Štedilnik Gorenje - kako zamenjati žarnico v pečici ?
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:  Štedilnik Gorenje - kako zamenjati žarnico v pečici ? Odgovori s citatom
ali ima kdo praktične izkušnje z menjavo žarnice v pečici na sliki ?
V navodilih piše "zasuči steklo v nasprotni smeri urinega kazalca...." - poskušal vse živo, tudi s kleščami - ne gre Confused
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
Ponavadi je problem v tem da se v navoj zapeče kaka maščoba, pa potem prime. Probaj pečico prvo zagret, pa potem probaj(z rokavicami!!!).
lp, boris
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa še pred tem postopkom kupiš čistilna sredstva katera so namenjena za čiščenje pečice; čistila funkcionirajo zelo dobro, in kot je rekel malce segrej pečico (tako se bo verjetno tisto kar drži popustilo) ter poizkusi ponovno.
LP! Gregor
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavil tole, pa še grdo drago je, 2.49€
Rezultat: ne gre Mad
Poskusil z mrzlo pečico - ne gre.
Segrel pečico na 100 stopinj: ne gre.
Mora biti neka finta, ker gre steklo čisto na rahlo 2 milimetra levo ali desno, potem pa nikamor več. Poskusil sem že s potegom, potiskom, vse mogoče kombinacije - nič. Tista dva milimetra ja, naprej pa nikakor. Ne levo, ne desno.
A zdaj naj pa kličem Gorenje servis, da pridejo zamenjat žarnico v pečici ? :angr:
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri naši pečici ne moreš zamenjat žarnice če ne izvlečeš pečice in jo zamenjaš od odzadaj
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kateri tip pa je ? Kaj piše v navodilih glede menjave žarnice ?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je možno, da moraš steklo potisniti noter in potem zavrteti?
LP Gašper
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš enako od znotraj kot jaz=v navodilih piše:"Odvijte stekleni pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca in zamenjajte žarnico pečice. Potem ponovno privijte stekleni pokrov".
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urejeno:
- našprical s čistilom za pečice
- pustil pri miru nekaj dni
- odvil.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj 3 leta kasneje...
Za informacijo, tudi vgradni štedilniki Iskra Corona imajo enak sistem za menjavo žarnice - odvijanje stekla in ni treba razdreti celoten štedilnik.
To pišem zato, ker o menjavi žarnice v navodilu za uporab ni niti ene besedice.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni enak problem...zapeklo se je in ne morem več odvit. Ko bo žarnica šla bom enostavno razbil zunanje steklo al pa pustil temo....zadeve se bodo vseeno spekle Cool
LED je prihodnost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma je bila tema tudi nekaj let.
Pred nekaj dnevi pa se je med čisčenjem pečice, ki je bila še topla, steklo premaknilo in se je ugotovilo, da se ta reč odvije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Če se prav spomnem se zadeva odvije za cirka pol obrata, nato pa samo vzame ven
Uptime: 500 dni
