avto cuka
asecnjak
Pridružen-a: Pet 07 Nov 2008 14:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:  avto cuka Odgovori s citatom
Imam naslednjo težavo: avto mi cuka trokira v primeru, da dam gas do konca nenadoma (npr. če hočem prehitevat in dam do konca gas, cuka v nižjih vrtljajih, do 3000 obratov), ko ga nabijem do konca ne trokira več. Do zdaj sem menjal: vžigalna tuljava, svečke, bencin filter, vžigalni kabli. Zadeva še ni odpravljena. Mi lahko kdo pomaga z nasvetom? Kaj naj še poskusim? Ga dam na tester? Morda kaka počena cevka ki vleče zrak ,zamašene lopute, bencin pumpa?
Hvala za nasvete...
miham
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 14:49
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Idrija-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi ti pripoorčal, da se oglasiš na forumu od avtomobilizma. Tu smo bolj za elektroniko
Cool
miha
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen avto to v Butalah?
lp Jure
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen avto? Meni je isto počelo kadar sem dal gas na hitro (npr. med prestavljanjem). In tudi meni so hoteli menjat skoraj vse po vrsti - tudi motorni računalnik za 800DEM. Testerji niso pokazali nič (takrat sem si ravno zato naredil tudi svojega).
Potem sem se sam poglobil v mehaniko in ugotovil, da je otrdela membrana ventila za odzračevanje karterja. Ker tisti ventil ob hitrem dodajanju gasa in hitrem nastanku vakuma v sesalni cevi ni za trenutek zaprl cevi iz karterja, je od tam potegnilo že zgorele pline namesto čistega zraka in motor je za nekaj taktov zamorilo ...
Nova membrana me je potem stala le 8k SIT Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je v igri široka paleta avtomobilov, je možen vzrok od platin do dodatnega zgorevanja
3 x 3 = 9
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emmmm.
Meni so tudi hotli menjat "vse živo". Potem na koncu je bla pa voda v rezervoarju. Avto je cukal, kadarkoli, tip pa Nexia. Servis v KR. Tako da?????. Vsak je sam svoje glave mesar. Sicer pa Nubira mi pa tudi cuka, pa ni vode v rezervoarju! POMOČ.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel enak problem. Razlog - prazen tank Very Happy
Drugič pa je crknila pumpa za bencin (na dnu rezervarja, potopljena v bencin).
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
In to se je zgodilo eno za drugim? Pri meni se je Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električnim pumpam pač ne paše preveč na suho delat....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okvare električnih črpalk za gorivo, ki se nahajajo v rezervoarjih, so pogost problem tistih, ki vozijo do rumene lučke in še 50km potem ... in tako mislijo, da so prihranili, ker so šli v enem letu 1x manj na črpalko ... Twisted Evil
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:  Re: avto cuka Odgovori s citatom
asecnjak je napisal/a:
Hvala za nasvete...
Nic ne poves, kaksen avto je to?
V mladih letih sem imel novega Fickota,
ki se je ze po par tisoc km zacel obnasati tako, kot ti pises.
Ceprav je bil avto se nov,
sem zamenjal kondenzator pri ˝platinah˝
in tezave so cudezno izginile.
gl, DD+
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni v navodilih za avtoplinski sistem piše naj se na plin ne vozim, če je v rezervoarju manj kot 1/4 goriva. Verjetno je razlog ravno pumpa.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so mehaniki menjali bencin pumpo , čistili šobe za vbrizg goriva, pa verjetno še kaj kar niso omenili. Na koncu so ugotovili ,da prebijajo kabli za svečke.
Gašper
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kakšnim tednom sem zamenjal kabel za svečke ker je prebijal.
http://zz-efekti.blogspot.com/
uroscar17
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 21:03
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probej zamenjati še vžigalno tuljavo.
