asecnjak Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Nov 2008 14:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: avto cuka |
Imam naslednjo težavo: avto mi cuka trokira v primeru, da dam gas do konca nenadoma (npr. če hočem prehitevat in dam do konca gas, cuka v nižjih vrtljajih, do 3000 obratov), ko ga nabijem do konca ne trokira več. Do zdaj sem menjal: vžigalna tuljava, svečke, bencin filter, vžigalni kabli. Zadeva še ni odpravljena. Mi lahko kdo pomaga z nasvetom? Kaj naj še poskusim? Ga dam na tester? Morda kaka počena cevka ki vleče zrak ,zamašene lopute, bencin pumpa?
Hvala za nasvete...
lp |
miham Član
Pridružen-a: Tor 25 Nov 2008 14:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Idrija-Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Bi ti pripoorčal, da se oglasiš na forumu od avtomobilizma. Tu smo bolj za elektroniko
miha |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:42 pm Naslov sporočila: |
Kakšen avto to v Butalah? _________________ lp Jure |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:47 pm Naslov sporočila: |
Kakšen avto? Meni je isto počelo kadar sem dal gas na hitro (npr. med prestavljanjem). In tudi meni so hoteli menjat skoraj vse po vrsti - tudi motorni računalnik za 800DEM. Testerji niso pokazali nič (takrat sem si ravno zato naredil tudi svojega).
Potem sem se sam poglobil v mehaniko in ugotovil, da je otrdela membrana ventila za odzračevanje karterja. Ker tisti ventil ob hitrem dodajanju gasa in hitrem nastanku vakuma v sesalni cevi ni za trenutek zaprl cevi iz karterja, je od tam potegnilo že zgorele pline namesto čistega zraka in motor je za nekaj taktov zamorilo ...
Nova membrana me je potem stala le 8k SIT  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je v igri široka paleta avtomobilov, je možen vzrok od platin do dodatnega zgorevanja _________________ 3 x 3 = 9 |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
Emmmm.
Meni so tudi hotli menjat "vse živo". Potem na koncu je bla pa voda v rezervoarju. Avto je cukal, kadarkoli, tip pa Nexia. Servis v KR. Tako da?????. Vsak je sam svoje glave mesar. Sicer pa Nubira mi pa tudi cuka, pa ni vode v rezervoarju! POMOČ. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 9:17 pm Naslov sporočila: |
Sem imel enak problem. Razlog - prazen tank
Drugič pa je crknila pumpa za bencin (na dnu rezervarja, potopljena v bencin). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Drugič pa je crknila pumpa za bencin (na dnu rezervarja, potopljena v bencin). |
In to se je zgodilo eno za drugim? Pri meni se je  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Električnim pumpam pač ne paše preveč na suho delat.... |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:03 am Naslov sporočila: |
Okvare električnih črpalk za gorivo, ki se nahajajo v rezervoarjih, so pogost problem tistih, ki vozijo do rumene lučke in še 50km potem ... in tako mislijo, da so prihranili, ker so šli v enem letu 1x manj na črpalko ...  |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:43 am Naslov sporočila: Re: avto cuka |
asecnjak je napisal/a: |
Hvala za nasvete...
lp |
Nic ne poves, kaksen avto je to?
V mladih letih sem imel novega Fickota,
ki se je ze po par tisoc km zacel obnasati tako, kot ti pises.
Ceprav je bil avto se nov,
sem zamenjal kondenzator pri ˝platinah˝
in tezave so cudezno izginile.
gl, DD+ |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
Meni v navodilih za avtoplinski sistem piše naj se na plin ne vozim, če je v rezervoarju manj kot 1/4 goriva. Verjetno je razlog ravno pumpa. |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:47 am Naslov sporočila: |
Meni so mehaniki menjali bencin pumpo , čistili šobe za vbrizg goriva, pa verjetno še kaj kar niso omenili. Na koncu so ugotovili ,da prebijajo kabli za svečke.
Lp |
Gašper Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 12:03 pm Naslov sporočila: |
Pred kakšnim tednom sem zamenjal kabel za svečke ker je prebijal. _________________ http://zz-efekti.blogspot.com/ |
uroscar17 Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 21:03 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Probej zamenjati še vžigalno tuljavo. |
