| Avtor |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:02 pm Naslov sporočila: |
Aljoš, tiste linearne ležaje moraš dati (vtisniti) v aluminijasta ohišja. Luknja mora biti postružena na fi 26,00mm do 26,02mm. Za ohišje je najbolje vzeti kos aluminija 7075 in vanj postružiti omenjene luknje. Palice vodila pa fi 16,00mm kaljene in brušene. _________________ Lep pozdrav Jože |
| Nazaj na vrh |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 12.67 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
kje dobiti tak kos aluminija, jože?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
| Nazaj na vrh |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1164 Aktiv.: 4.71
| Nazaj na vrh |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
moti me to pri njih:
količina _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
| Nazaj na vrh |
tiger Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Hi
Kar se tiče glede palic, profilov, so mi vedno odžagali po mojih merah.
Pločevine pa najbrž ne režejo.
LP |
| Nazaj na vrh |
kastor Član
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10 Prispevkov: 153 Aktiv.: 0.62 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| P.S: zakaj je na vrhu vijak? A je za nekakšno zategnitev lin.ležaja? |
V tvojem primeru gre res za odprtine za mazanje. Drugače se pa da linearnim krogličnim vodilom (pušam) pravtako nastavljat zračnost. V tvojem primeru odprtih ležajev (podprta palica) se ponavadi nahaja vijak za nastavitev nekoliko nižje, ohišje je pa na eni strani vzdolžne odprtine prerezano po dolžini. V eno polovico je vrezan navoj z vijakom, ki nato pritiska na drugo polovico in s tem nato nastavljamo pritisk na ležaj.
Pri zaprtih ohišjih (nepodprta palica) pa je ležajna puša zarezana po dolžini (v odvisnosti od premera ležaja do nekaj mm). Samo ohišje je ponavadi oblikovano kot nekakšna objemka z zarezo po dolžini, kateri z vijakom nastavljamo razmak in s tem posledično pritisk na ležaj.
Za lažjo predstavo si je dobro pogledati podatkovne liste proizvajalcev linearnih vodil, npr. INA, HIWIN... Za pomoč povezava do HIWIN-a . |
| Nazaj na vrh |
kastor Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
Ko sem pred časom (letos) klical na Alcu, so mi rekli, da se da dobiti tudi manjše količine, saj imajo lasten razrez. Kolikor vem imajo tudi ostanke. Nekaj aluminija se dobi tudi v Merkurju (Mojster), vendar nimajo razreza (drago in veliki kosi). Drugače je pa pravi naslov Impol (Slovenska Bistrica) - manjše količine + razrez.
Lp Marko |
| Nazaj na vrh |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
bom poskusil pri AlCu...mi je najbližje...
A še koga to tako pojezi, ko imaš dejansko vse na kupu za sestavit določeno stvar, manjka pa ti le kakšen del, zaradi katerega se komplet sestava stvari ustavi?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
| Nazaj na vrh |
