veter Član
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.58 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:37 pm Naslov sporočila: Zaklenjen AtMega 8 pomoč |
Lepo prosim za pomoč, kako odkleniti zaklenjen AtMega8.
To se mi je zgodilo na naslednji način:
Uporabljam MiniPin, ter PonyProg.
Za pisanje uporabljam BascomAVR-demo, programatorSTK500 pa se uporablja preko AVR studia, kjer sem namesto Ext oscilator izbraz Ext. 12MHz clock.
Kaj zdaj?
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:38 pm Naslov sporočila: |
Prikljuci 12 MHz oscilator in ga sprogramiraj na pravilno vrednost ?
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:54 pm Naslov sporočila: |
Ne, gre, ko grem v AVR studio se mi pojavi takale situacij (glej sliko)
73.32 KB |
4 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:10 pm Naslov sporočila: |
veter je napisal/a: |
Ne, gre, ko grem v AVR studio se mi pojavi takale situacij (glej sliko) |
Kaj ne gre ? Ce si ga najprej zaprogramiral tako, da pricakuje zunanji oscilator, potem prikljuci zunanji oscilator. Brez njega seveda ne bo slo.
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
Hmm, glede na to da sem začetnik...
Ali je 12MHz kristal =12MHz oscilatorju?
Želim uporabljati 12MHz kristal, tak kot sem ga uporabljal pri at89C4051
Oz, mogoče sem pa jaz zamešal pojme...
Skratka kristal ima priključen na U1 pa zadeva ne deluje...
Oznaka na kristalu. CQ .1200
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
Aha, sedaj razumem...
Problem: kje naj najdem 12MHz oscilator?
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: |
Hi
Saj ni nujno da je oscilator 12 Mhz, lahko je bilo kaj do 16 Mhz, včasih gre tudi če daš na Xtal1 daljšo žico in potegne motnje iz okolice in odkleneš Mego, ko pravilno nasatviš fuse bite.
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:16 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimiv predlog, velja preizkusiti..
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:52 pm Naslov sporočila: |
Problem: kje naj najdem 12MHz oscilator? |
V trgovinah z elektroniko - tam kjer bi dobil tudi kvarc.
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
Hja to že vem, ampak sedaj so prazniki pred vrati, in do ljubljane imam relativno daleč. Škoda bi bilo čakati tako dolgo da se bojo prazniki končali in da bom šel lahko v Lj.
Mogoče obstaja kakšna alternativa, kaj podobnega Tigorvemu nasvetu?
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:09 pm Naslov sporočila: |
Naredi oscilator iz komponent, ki jih imas doma ali sprogramiraj en drug MCU, da generira clock.
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
Po forumu sem zasledil, da bi se dalo zadevo rešit s paralelnim programtorjem ampak nikjer ne najdem sheme za njega.
Jo ima kdo?
Potem pa je bil govor še o nekem programatorju iz Bascom AVr Helpa, katerega tudi ne najdem?
Kdo mi lahko pomaga pri tem?
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Sokrat ti je dal lep predlog, če nimaš doma komponent za tak oscilator, dvomim, da jih imaš za cel programator!
_________________ Lep pozdrav! |
tiger Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
Hi
Tukaj je link z starim dobrim 555, ki ga ima najbrž vsak elektronik doma v škatli. http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Z njim lahko preprogramiraš fuse bite, da pripelješ takt na Xtal1 na Megi8
veter Član
Objavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, Tiger!
Končno nekdo, ki ponuja tudi alternativne rešitve, glede na trenutno situacijo.
Tako pa res nisem neumen, da se ne bi znal zaplejati v Ljubljano po nov oscilator ali kar mikrokontroler, saj cena res ni tako visoka (če odštejemo porabljen bencin pa potreben čas)
Glede 555 čipa pa imam samo en pomislek: ali ni njegov končni doseg tam nekje okoli 100kHz?
Jaz bi moral simulirati pa 12MHz....
potem pa še eno vprašanje: verjetno se mora potem 555 čip in Minipin napajati iz skupnega vira, ter na Xral1 pripeljati samo signal iz pin3 na 555 čipu?
...to govorim zato, ker imam slučajno že en pwm iz 555 narejen, ven sem sicer dobil 23kHz to sem na zgoraj opisani način prikljičil z MiniPin pa ni šlo...
