Zaklenjen AtMega 8 pomoč
veter
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:  Zaklenjen AtMega 8 pomoč Odgovori s citatom
Lepo prosim za pomoč, kako odkleniti zaklenjen AtMega8.
To se mi je zgodilo na naslednji način:
Uporabljam MiniPin, ter PonyProg.
Za pisanje uporabljam BascomAVR-demo, programatorSTK500 pa se uporablja preko AVR studia, kjer sem namesto Ext oscilator izbraz Ext. 12MHz clock.
Kaj zdaj?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prikljuci 12 MHz oscilator in ga sprogramiraj na pravilno vrednost ?
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, gre, ko grem v AVR studio se mi pojavi takale situacij (glej sliko)
 Velikost datoteke:  73.32 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter je napisal/a:
Kaj ne gre ? Ce si ga najprej zaprogramiral tako, da pricakuje zunanji oscilator, potem prikljuci zunanji oscilator. Brez njega seveda ne bo slo.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, glede na to da sem začetnik...
Ali je 12MHz kristal =12MHz oscilatorju?
Želim uporabljati 12MHz kristal, tak kot sem ga uporabljal pri at89C4051
Oz, mogoče sem pa jaz zamešal pojme...
Skratka kristal ima priključen na U1 pa zadeva ne deluje...
Oznaka na kristalu. CQ .1200
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, sedaj razumem...
Problem: kje naj najdem 12MHz oscilator?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Saj ni nujno da je oscilator 12 Mhz, lahko je bilo kaj do 16 Mhz, včasih gre tudi če daš na Xtal1 daljšo žico in potegne motnje iz okolice in odkleneš Mego, ko pravilno nasatviš fuse bite.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiv predlog, velja preizkusiti..
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
veter je napisal/a:
V trgovinah z elektroniko - tam kjer bi dobil tudi kvarc.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja to že vem, ampak sedaj so prazniki pred vrati, in do ljubljane imam relativno daleč. Škoda bi bilo čakati tako dolgo da se bojo prazniki končali in da bom šel lahko v Lj.
Mogoče obstaja kakšna alternativa, kaj podobnega Tigorvemu nasvetu?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi oscilator iz komponent, ki jih imas doma ali sprogramiraj en drug MCU, da generira clock.
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po forumu sem zasledil, da bi se dalo zadevo rešit s paralelnim programtorjem ampak nikjer ne najdem sheme za njega.
Jo ima kdo?
Potem pa je bil govor še o nekem programatorju iz Bascom AVr Helpa, katerega tudi ne najdem?
Kdo mi lahko pomaga pri tem?
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat ti je dal lep predlog, če nimaš doma komponent za tak oscilator, dvomim, da jih imaš za cel programator! Sad
Lep pozdrav!
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Tukaj je link z starim dobrim 555, ki ga ima najbrž vsak elektronik doma v škatli. http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Z njim lahko preprogramiraš fuse bite, da pripelješ takt na Xtal1 na Megi8
veter
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.58
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2008 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, Tiger!
Končno nekdo, ki ponuja tudi alternativne rešitve, glede na trenutno situacijo.
Tako pa res nisem neumen, da se ne bi znal zaplejati v Ljubljano po nov oscilator ali kar mikrokontroler, saj cena res ni tako visoka (če odštejemo porabljen bencin pa potreben čas)
Glede 555 čipa pa imam samo en pomislek: ali ni njegov končni doseg tam nekje okoli 100kHz?
Jaz bi moral simulirati pa 12MHz....
potem pa še eno vprašanje: verjetno se mora potem 555 čip in Minipin napajati iz skupnega vira, ter na Xral1 pripeljati samo signal iz pin3 na 555 čipu?
...to govorim zato, ker imam slučajno že en pwm iz 555 narejen, ven sem sicer dobil 23kHz to sem na zgoraj opisani način prikljičil z MiniPin pa ni šlo...
Stran 1 od 3
