Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Vzrokov za piskanje pri motorju je lahko zelo veliko ...
Krtačke pa gotovo niso vzrok! |
podboj Član
Objavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
Aha, dobro, sam da vem, da potem to ni možno. Nič, bom konec meseca itak jermene menjal, pa bom takrat poskusil najti vzrok. Morda je vodna pumpa, al pa šponer. Ne piska pa nonstop, danes recimo sploh ni. Zvok pač ni podoben ležaju ali cviljenju jermena, zato ne vem točno kaj bi bilo. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:43 am Naslov sporočila: |
To kar ti piska je jermenica alternatorja ali pa zadnji ležaj. Krtačke ne piskajo predstavljaj si koliko trenja bi piskajoče krtačke ustvarile, jaz mislim da toliko da bi se vžgale. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
To težavo, da ne polni akumulatorja in da lučka ne sveti, sem imel jaz pri VW Passat.
In sicer, regulator ni čisto do konca odpovedal, ampak je nekaj bluzil - ravno toliko, da lučka ni gorela.
Sem vezal vzbujanje preko ene žarnice na +12V iz accu, in je delalo, dokler nisem nekje naredil kratkega stika.
Potem sem kupil novo diodno ploščo in regulator, in dela nemoteno že nekaj let. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Ned Sep 07, 2008 1:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 11:36 am Naslov sporočila: |
55W žarnico na regulator ??? Si predstavljam kaj se je zgodilo.  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
podboj Član
Objavljeno: Ned Sep 07, 2008 1:00 pm Naslov sporočila: |
Žarnico na rotor (vzbujanje), ne na regulator. Drugače mislim da je boljša izbira 21W |
ajunc1 Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 13:41 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Imam eno težavo z alternatorjem, težava je v tem da ko je brez gasa lučka sveti ko dam gas po nekem času lučka neha svetit. Ali mogoče kdo ve kaj bi bilo lahko narobe? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 12:24 pm Naslov sporočila: |
ajunc1 je napisal/a: |
Je jermen dovolj napet? _________________ lp
ajunc1 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Da jermen je našponan. |
mirank1 Član
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 13:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: SREBRNIK
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:27 pm Naslov sporočila: |
Poglej spoje na diodah na alternatorju . Imel sem nak problem na alernatorju golfa2D.Polotal sem vse priključke diod in potem je bilo ok. |
ajunc1 Član
Objavljeno: Čet Jan 08, 2009 10:55 pm Naslov sporočila: |
aha ok bom poizkusil. LP |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sem vezal vzbujanje preko ene žarnice na +12V iz accu, in je delalo, dokler nisem nekje naredil kratkega stika. |
Pri taki operaciji je vtreba pazit, ker nekateri alternatorji imajo digitalno vrbujanje in če daš žarnico mu takoj "odesiš" vzbujevalno enoto.
To informacijo so mi dali na Iskri v Šempetru. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Nazadnje urejal/a pegla Pet Jan 09, 2009 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:49 pm Naslov sporočila: |
Z očetom imama obraten problem. Včasih začne lučka svetit pri velikih obratih...
Predvidevama, da je kolektor že bogi ali pa so krtačke zrabljene.
Bo treba en dan narazen vzeti. _________________ LP, Božo |
gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 8:58 am Naslov sporočila: |
podoben problem sem imel tudi jaz. zaradi kratkega stika v navitju alternatorja je skurilo eno diodo na diodni plošči. zato ni dal dosti velike napetosti. ko sem popravil krati stik je pod obrati prilezel na 14 V, kar pa je premalo.
akumulator se polni med 14,4 - 14,6 V. kar je mimo tega, je narobe
izmeri napetost, ko polni.
stakni +, medtem ko imaš prižgan motor. ali bo crknil? |
LEDuser Član
Objavljeno: Sre Jan 21, 2009 10:46 am Naslov sporočila: |
Pri kateri napetosti se polni akumolator je odvisno od avtomobila, drugače pa je optimalno nekje med 13,8V (prižgane luči) - 14,5V (brez velikih porabnikov). _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Uptime: 498 dni
