LIS3L02AS4 senzor pospeška
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:  LIS3L02AS4 senzor pospeška Odgovori s citatom
datasheet
Zanima me, kje bi se ga dalo še dobiti. Kjerkoli pogledam, piše, da ga ni več na zalogi. Rabil bi 4 komade za poskus.
LP Gašper
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer za tega, vem pa da ima HTE nekaj podobnega, sem namreč zadnjič delal z njim. Žal oznake ne vem na pamet, lahko pa se pozanimam, če te zanima. Je pa 3 osni z območjem 3.5, 6 in mislim da 9 G (ali nekje tu). Je pa manjši je od tega ne potrebuje operacijskega ojačevalnika.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No daj, prosim.
LP Gašper
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil to. Tudi za probo, vendar samo en kos. Wink
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem mislil, sicer jih ni na zalogi ampak verjetno se jih da naročit. SENZOR POSPEŠKA, XYZ
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Cena je pa... farnell jih ima po 4.96€...
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz pa sem mislil da sem drago kupil!
    Quick features list:
    Supply voltage: 5V.
    X/Y/Z Axis analogue output voltage: 1.65V at zero g (ratiometric output).
    Audio amplifier output: 250mW into 8 ohm.
    Multiplexer control voltage 0/5V.
    0-2kHz bandwidth (can be limited by adding external capacitance to analogue axis output).
    Module uses standard 0.1" pitch DIP pin spacing and is breadboard/stripboard friendly for fast prototyping without special tools.
    The module dimensions are approximately 10mm x 20mm.
    Acceleration range +/-2g.
    On-board stable 3V3 supply for sensor.
    No external components required for most applications.
    Power 'ON' LED
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC MMA7260QT tegale se ne da lotati z navadnim spajkalom
lp Jure
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Kaj ne, čisto lepo gre z malo previdnosti Wink
Ima namreč povezave speljane malo na rob in lahko čisto lepo prilotaš vse, preizkušeno.
