airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 6:54 pm Naslov sporočila: LIS3L02AS4 senzor pospeška |
datasheet
Zanima me, kje bi se ga dalo še dobiti. Kjerkoli pogledam, piše, da ga ni več na zalogi. Rabil bi 4 komade za poskus. _________________ LP Gašper |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer za tega, vem pa da ima HTE nekaj podobnega, sem namreč zadnjič delal z njim. Žal oznake ne vem na pamet, lahko pa se pozanimam, če te zanima. Je pa 3 osni z območjem 3.5, 6 in mislim da 9 G (ali nekje tu). Je pa manjši je od tega ne potrebuje operacijskega ojačevalnika. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
airwolf Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
No daj, prosim. _________________ LP Gašper |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kupil to. Tudi za probo, vendar samo en kos.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
To sem mislil, sicer jih ni na zalogi ampak verjetno se jih da naročit. SENZOR POSPEŠKA, XYZ _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:01 pm Naslov sporočila: |
Cena je pa... farnell jih ima po 4.96€... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:15 pm Naslov sporočila: |
No jaz pa sem mislil da sem drago kupil!
Quick features list:
Supply voltage: 5V.
X/Y/Z Axis analogue output voltage: 1.65V at zero g (ratiometric output).
Audio amplifier output: 250mW into 8 ohm.
Multiplexer control voltage 0/5V.
0-2kHz bandwidth (can be limited by adding external capacitance to analogue axis output).
Module uses standard 0.1" pitch DIP pin spacing and is breadboard/stripboard friendly for fast prototyping without special tools.
The module dimensions are approximately 10mm x 20mm.
Acceleration range +/-2g.
On-board stable 3V3 supply for sensor.
No external components required for most applications.
Power 'ON' LED
Albert Einstein |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 9:05 pm Naslov sporočila: |
IC MMA7260QT tegale se ne da lotati z navadnim spajkalom _________________ lp Jure |
gkrusi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 12:41 am Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
IC MMA7260QT tegale se ne da lotati z navadnim spajkalom |
Kaj ne, čisto lepo gre z malo previdnosti
Ima namreč povezave speljane malo na rob in lahko čisto lepo prilotaš vse, preizkušeno. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
