pkucan Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2005 16:23 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:56 am Naslov sporočila: Plinski spajkalnik |
Zdravo,
odločam se za nakup plinskega spajkalnika, pa me zanima če imte podobne zadevce tudi doma in seveda kakšne, razmišljam v nakupu spajkalnika tja do 50€, kaj priporočate in seveda na kaj je potrebno biti pazljiv.
Upam da ima kdo podobno zadevco doma da mi lohka svetuje.
lp P
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:40 pm Naslov sporočila: |
Iz prakse in resne industrijske uporabe ... za namizne varijante je zakon Weller, za plinske pa Ersa.
Na tvojem mestu bi vzel nekaj takega ...
ERSA Independent 75
V Conradu sicer stane 78€ vendar ti za 28€ nad tvojim ciljem ne bo žal. Dobiš praktično škatlo za na teren, dve konici, gorilnik za termo bužirke, elektronski vžig ...
Podoben malo starejši model (brez elektronskega vžiga) uporabljam BP že skoraj 10 let.
Izogibaj pa se kakšnih COLD HEAT varijant.
pkucan Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:46 pm Naslov sporočila: |
tudi tega sem imel že ogledanega, ker tudi sam uporabljam namizno ERSO in sem z njo zelo zelo zadovoljen, vem pa da je v tej ceni upoštevan tudi faktor imena podjetja... v mislih sem imel nekaj od portasola(če se ne motim je cenješi kot ersa) tisti ki ima že piezo vžig, kdo ve kako se kej ti obnesejo drugače bo pa padla tale ersa
najlepša hvala za odgovor
lp P
mitjaf Član
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:54 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam zgoraj omenjenega iz Conrada firme Portasol PP1-K, praktično identičen temu na sliki, drugače pa jih izdeluje neka Irska firma (tudi za Erso kolikor vem), v glavnem dobra zadeva (kvalitetna izdelava), rezervne konice so sicer drage, 90% pa ga uporabljam za segravanje skrčljivih cevk skrčk - bužirk.
Aja še to, nekateri plinski spajkalniki (baje wellerji) so občutljivi na plin, ki ga daš notri, pri njih moraš uporabljat samo original plin, ki je dovolj čist, drugače ne dela v redu... Ta iz conrada ni občutljiv na to, notri dajem plin za polnjenje vžigalnikov, ki ga kupiš v trafiki, pa še dosti ga ne porabi.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Wellerjev plinski spajkalnik men je ustreza...ga imam doma, ampak ni to to... Sej je trpežen, samo počasi ti prežge keramično ali kakšna je že mrežica znotraj konice in spajkalnik ne dela več...
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: |
Tudi Portasol je dobra varijanta ker je skoraj kopija Erse. Jo je pa začel cenovno dohajat (identičen komplet je le 6€ cenejši).
Imel sem tudi dva plinska Wellerja, ki pa težko vžigata in tudi vmes rada ugasneta, čeprav sem vedno uporabljal original plin ali pa vsaj RONSONa.
Mislim, da imam nekje še praktično novega iz slike, ki sem ga le dvakrat prižgal in pospravil v predal. Lahko ti ga dam po polovični ceni pa bo ravno tako 50€ kot je tvoj cilj ...
Pri vseh teh plinskih spajkalnikih je res treba pazit in uporabljat samo kvaliteten plin.
Običajno jim zadostuje le eno polnjenje od kakšnega low-coast INA plina, da se zamaši ventil in v njemu ob tresenju ropota, kot da bi bil napolnjen z mivko ...
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 5:12 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem odgovoru Iztok-a. Sam imam možnost uporabe wellerja in erse. Pa mi je ersa veliko bolj všeč.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
jur Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 8:48 am Naslov sporočila: |
Praktično je, če ima piezoelektrični vžig. Vžigalic zmanjka in ni vedno prisoten kadilec z vžigalnikom. Enega pyropena sem uničil, ko sem čistil zamašeno šobo. Verjetno je k zamašitvi pomagal poceni noname oziroma OEM plin.
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 05, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče iz konteksta.........jaz sem bolj amaterski elektronik in sem na bolhi zvohal tole:
http://www.bolha.com/oglas1719815
sem bil zelo skeptičen na začetku, ampak sedaj ko ga uporabljam že kar nekaj časa sem več kot zadovoljen. Polnim z plinom za vžigalnike.
Lahko spajkam, pa tisto kovinsko "lopatko" sem še dobil za bužirke, večino ga pa uporabljam za cinanje medenine in pleha (modelarstvo)-kjer rabiš večji plamen.
Kot sem rekel: za ta denar....
P.S.: Pa to ni reklama (da se razumemo)! Je UGODNA alternativa..........
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:00 am Naslov sporočila: |
Ejte, nekaj ne razumem.
Kolikor vidim po slikah, naj bi bil plinski spajkalnik narejen tako, da ogenj (plin) greje konico, s katero lotaš? Razen če daš gor nastavek za bužirke...
Jaz pa imam v mislih nekaj takega, ko bi spredaj "šel ven" tanek in močan plamen(ček), s katerim bi lahko lotal (grel) one SMDje in podobno.
A je "plinski spajkalnik" to?
Ali potrebujem nekaj takega:
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:04 am Naslov sporočila: |
Po moje je za SMD bolje kupit namenski spajkalnik ali pa pečico. Takega kot si dal na sliki uporabljamo v službi in je kar težak - ima pa zelo močan plamen in nima nastavkov
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
Imam dva plinska spajkalnika oba sta Portasol. S tem da je starejši original Portasol, novejši pa je Portasol & Weller. S tem ko je Weller kupil Portasol (ali licenco), je za 100% dražji wendar še zmeraj odličen. Uporabljam ga že več let brez problemov, Pa tudi konice se dobijo .
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
program_er Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:25 am Naslov sporočila: |
Ne, saj ta je samo primer. Sem v enem katalogu videl enega "lepega", pa je imel (na sliki) zelo tanek in oster plamen.
Iščem pa nekaj cenovno ugodnega (do 30€), ker se le ne ukvarjam s tem tako pogosto in profesionalno.
Nekaj takega:
Ali pa mogoče takega:
Nekaj "na izi"
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:31 am Naslov sporočila: |
Pa potrebuješ plinski gorilnik ali spajkalnik ? Jaz uporabljam tega
Ko mu odviješ konico je tak kot tvoji , plina ima dovolj , vroč je tudi kot proxxon , rezervne dele imaš tudi , meni edino malo nagaja piezo vžig kadar imam gor konico kod da ne dobi dovolj kisika ? , Cena pa 63€
6.96 KB |
15206 krat |
program_er Član
Objavljeno: Sob Jan 10, 2009 10:38 am Naslov sporočila: |
Ne, jaz rabim torej... gorilnik. Za spajkanje imatm tako ali tako električni spajkalnik/spajkalno postajo!
Rabim pa nekaj, da bom lahko odlotaval/prilotaval TQFP in SOIC pa podobne SMDje. Pa za bužirke, kako gretje,... En primer uporabe (le da bom jaz lotal recimo večje čipe, ker ne popravljam mobitelov
