elrado Neznanec
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 14:24 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 2:31 pm Naslov sporočila: varovalka + brisalci v Passatu l98 |
Pozdravljeni .
Imam sledečo težavo in prosim za nasvet. Pri mojem Passatu TDI l98, občasno (daljši dež, sneg) odpovejo sprednji bisalci. Po menjavi varovalke, le to takoj spet prekuri. Avto sem imel že pri avtoelektrikarju ampak kot zakleto, je bilo pri njemu vse OK. Predvidevam, da ima pri tem neko zvezo "namočenost avtomobila". Ali se komu sanja kaj in kje bi se dalo še pregledati, ker sem brez brisalcev že dvakrat ostal med precej močnim dežjem in snegom in verjemite mi, da stvar še malo ni prijetna.
LP in hvala že vnaprej |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 6:27 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da do odpovedi prihaja takrat ko je mokro (vlažno) bi preveril če se morda kaj zamaka. Lahko da imaš zamašen kakšen "odtok" za odvečno vodo in se ti kaj zamoči oziroma priteče kje v kabino. Preveri spodaj pod volanom, kjer so releji in pa pod sprednjo šipo kjer je motor brisalcev. Eden od odtokov je recimo pod zračnim filtrom. Še nekaj slik kaj mislim.
LP, Peter |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Tor Feb 03, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Sam sem imel na Škodi enak problem.
Meni so zaribavale osovine, ki so na njih privijačeni brisalci (osovina iz spodnjega mehanizma na brisalce).
Opazil sem, da brisalci me brišejo tako hitro kot bi mogli glede na nastavljeno hitrosti.
Ob močnem deževju si primoran nastaviti hitrost na max. takrat je poraba toka tudi največja in posledično se varovalka več segreva in pregori.
Ugotovi najprej če mogoče ti je upadla hitrost brisalcev, kot sem prej napisal. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
