Daljinec za "rampo"
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:30 pm    Naslov sporočila:  Daljinec za "rampo" Odgovori s citatom
Se kdo malo bolje spozna na te daljince ?
Gre za zelene škatlice z 1 do 4-gumbi (rumeni, sivi, modri). V notranjosti je običajno en HT*** enkoder, 10-polno kodirno stikalo, led dioda kot indikator delovanja, VF del je s tranzistorjem, trimerjem, tuljavo na tiskanini.
Zanima me:
- na katerem frekvenčnem območju delajo ti daljinci ? (mogoče 430 MHz ?)
- ima kdo (uporabno) shemo za kak preprost VF indikator ?
Včasih mi kdo prinese tak daljinec v popravilo. Največkrat je vzrok oksidiran kontakt med baterijo in ploščico. Preprosto čiščenje kontaktov odpravi težavo. Vedno pa tudi ne. Zato bi rad preizkusil, če daljinec "seva" VF.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi tole! V tej trgovini imaš kar nekaj sprejemnikov. Z malo dodatki (npr. LM386) boš slišal ali dela in kaj oddaja.
Pozdrav, Branko
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede oddajno/sprejemnih modulčkov. Rad bi vspostavil komunikacijo med dvema napravama (nizek baud) in ker se še nikoli nisem ukvarjal z RF me zanima kaj vse potrebujem za delovanje. Ali je možno na eno nogico RF modula priklopiti signal in potem on pošlje in ko ga sprejemnik sprejme se ta koda pojavi na nogici sprejemnika?
Razsvetljujemo od leta 1920!
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je! Pojdi na Svet elektronike in poišči nekje na njihovi strani PDF z navodili.
Pozdrav, Branko
Tukaj je
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na nekaj bolj preprostega. Dioda, kondenzator, indikator z vrtljivo tuljavico, tiskanina...
LpA
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Če to ni dovolj preprosto....
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem za indikacijo dela teh daljinčkov uporabljal kar prenosni ČB televizorček, na UHF področju. Ko "ujameš" signal daljinčka na sprejemniku, se na ekranu pojavijo temne črte, v zvočniku pa slišiš demoduliran ton. Po istem principu sem tudi uglaševal doma narejene kopije teh daljinčkov.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam s tabo. Vendar je precej televizorjev ki ne gredo tako nizko na UHF področju. Jaz sem mu dal predlog na njegovo iskanje sheme. Če bo šel sam delati tiskanino in ostalo, ga bo stalo več, pa še kakšni drugi problemi bodo. Tu pa je gotova rešitev. VF modul, LM386, baterija in to je to! Vedno pri roki (če ne založiš), pa še kodo se da videti. Wink
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, bom iz "glasbe", ki bo prihajala iz zvočnika, lahko razbral kodo.
Če imam popoln posluh, lahko ta glasbeni vzorec "zajodlam".
Potem bi pa lahko recimo z radioamatarsko postajo odpiral rampo Wink
Žal nimam tako dobrega posluha.
LpA
lado
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 4.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem te prav razumel si na začetku spraševal kako bi preveril če oddaja vf....zdaj bi pa z jodlanjem že kar odpiral rampe?????
Tudi jaz včasih pogledam kakšen daljinček, preizkusim ga pa tako, da imam poleg en sprejemni modul, katerega sem izpulil iz uničenega avtoalarma, kateremu sem na izhod pribil en piezzo. Če slišim ----no kar pač oddaja daljinček... je najverjetneje dober,ce je pa samo vf brez modulacije ---potem iščem napako naprej.....
P.S.
če rabiš kakšen sprejemni modulček pa se mi javi pod zs
lado
