Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem, če je aktualno in še oživljanje stare teme in take reči.
Jaz sem tudi iskal dva primerka 7 polnega miniaturnega podnožja (za triodo PC900) - mi je branez s svojo spletno stranjo dal navdih za kaj končno uorabiti staro katodno cev osciloskopa.
Podnožij najprej seveda ni bilo nikjer, potem pa sem se spomnil, da katodne cevi malih ČB TV in monokromatskih monitorjev uporabljajo točno to podnožje. Podnožja so kvalitetna in navadno ostanejo cela, ko razni zbiralci na kosovnih "odmontirajo" odklonske tuljave.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
| Azrael je napisal/a: |
| Sicer ne vem, če je aktualno in še oživljanje stare teme in take reči.... |
Seveda je smiselno!
Kakšno katodno cev imaš?
Albert Einstein |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Zgradil sem preprost osciloskop po tej shemi.
Katodna cev je vsaj po lastnostih DG 7-32, oznak žal ni nobenih. Rešena iz neke razbite medicinske opreme.
Uporabil sem 3 x EF80 (končna stopnja x in y odklona in generator žage, in 2 x PC 900 za predojačevalnik odklonskih stopenj.
Sicer bi bilo bolje, če bi namesto kombinacije 2 cevi uporabil kombinirano triodo in pentoda npr ECF 80, (nimam nobene) ali PCF 80, ki jih imam kar precej, samo na transformatorju ni bilo prostora za dodatno navitje s katerim bi povišal napetost kurjave na 9V.
Mogoče bo kdo rekel, da ni najbolj pametna ideja greti s 6.3V dve zaporedno vezani kurjavi PC900 (po katalogu rabi ena 3,9V, vendar trafo za kurjavo (iz Ei Niš Korona Luxus) daje na svojem 6.3V izhodu, ko je obremenjen 7V in je vse skupaj malo bolj sprejemljivo.
Zaenkrat zadeva kar dela.
Moram pa še urediti napise na ohišju.
Pripenjam nekaj slik (se opravičujem zaradi slabe kvalitete - slikano s telefonom)in shemo v pdf formatu.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
16.17 KB |
| Pogledana: |
4310 krat |
| Opis: |
86.4 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
Shema.pdf |
117.31 KB |
| Downloadano: |
16 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:27 pm Naslov sporočila: |
| Sicer bi bilo bolje, če bi namesto kombinacije 2 cevi uporabil kombinirano triodo in pentoda npr ECF 80, (nimam nobene) ali PCF 80, ki jih imam kar precej, samo na transformatorju ni bilo prostora za dodatno navitje s katerim bi povišal napetost kurjave na 9V. |
Z eno schottky diodo in kondenzatorjem bi prisel do priblizno 9V, glede na to, da tvoj transformator tako ali tako da ven 7V.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 14, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
| Sokrat je napisal/a: |
| Z eno schottky diodo in kondenzatorjem bi prisel do priblizno 9V, glede na to, da tvoj transformator tako ali tako da ven 7V. |
Pri 300 mA pa še dve rabi , torej 600 mA
Albert Einstein |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
Ogromni kondenzatorji
