Mirovni tok v avtomobilu
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Avto ima v mirovanju, ko ni kontakta in vse izklopljeno cca. 5mA porabe z ugasnjenim radiom pa cca. 10mA.
Predlagam ti da fizično odklopiš radio ter vse ugasneš ter vzameš ključ iz ključavnice in nato pomeriš tok na + polu akumulatorja. Če je vse OK (majhen tok reda nekaj mA) priklopiš (ne prižgeš) nazaj radio in ponoviš meritev. Nekateri radiji imajo dva načina izklopa, tako da je popolnoma ugasnjen ali pa da je v "stand-by" načinu kjer še svet čelni del.
Še eno opozorilo ... tokovno območje na začetku nastavi na največje in ga nato zmanjšuj glede na odčitek, da ne bi uničil še merilnika.
LP, Peter
Hvala za napotek, ampak potreboval bi še točno navodilo kako izvesti samo meritev? Embarassed Pri akumulatorju torej odklopim plus pol in nato merim med plus polom in klemo, ki je bila na plusu ali kako? Multimeter pa nastavim na DCA in 200m ter nato grem proti 20m oz. 2000um. Ali pa sem sedaj mimo vsekal? Confused
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
voda od dežja se zliva po akumulatorju, od tam pa kislina naprej po priključnih sponkah za varovalke.
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to bilo namenjeno meni, ne bo držalo. Traktor je na suhem, varovalke pa so v kabini poleg ostale elektronike zaščitene pred vlago. Akumulator je na desni strani pod kabino in zaščiten z kovinsko škatlo v katero ne pride dež.
... somebody, somewhere ...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Če ima tvoj merilnik tudi območje za 20/10A, najprej poskusi s tem (verjetno bo za to treba merilni kabel pretakniti v drugo pušo).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej normalno pomeri zadevo na max. merilnem območju, 10 ali 20A, da dobiš osnovo, v kakem rangu se dogaja poraba.
Ker se išče čimtočnejša meritev toka pod 200mA, je treba v nadaljevanju postopati malce drugače.
V tem merilnem območju (200mA) so ponavadi vgrajene varovalke.
Ob klasičnem priklopu bi tako varovalka v trenutku crknila, saj je vklopni tok mnogokrat večji in pade šele po nekem času na ta minimalni tok, ki ga želimo meriti.
Tako je torej treba pritrditi merilne vrvice na klemo akumulatorja in priključno klemo dokler je še priklopljeno ter med samo meritvijo razkleniti direktno povezavo.
V praksi je pri tem opravilu lahko v veliko pomoč še kak asistent.
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, hvala obema! Bom poskusil.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sposodi si merilna klešča za enosmerni tok
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja podnevi ko se voziš je na toplem. Ponoči pa ko ti počivaš, je pa akumulator na mrzlem. Zjutraj so pa problemi.
Lep pozdrav Jože
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žalostno je to, da je Slovenija še vedno smatrnana kot jug in tako tudi kot južni trg in s tem so tudi avtomobili, ki jih kupimo v Sloveniji in so srednjega cenovnega razreda največkrat narejeni za južni trg. Sad
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam kako se stvari lotevajo pri BMW, ampak malo dvomim da bi pri enem in istem modelu vgrajevali akumulator enkrat spredaj in drugič zadaj, glede na trg. Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E34 je serija (oblika karoserije), ne model.
Ni odvisno od trga.
Moj model ima pač spredaj, pod havbo.
Nekateri drugi E34 pa pod zadnjim sedežem desno.
Bi rekel, da je imel PZUFIC v mislih kvaliteto nasploh, ne izvedenke in variacije na temo.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ga razumem, ampak ne verjamem da je danes še vedno tako. Mogoče je bilo 30 ali 20 let nazaj tako, ampak sedaj pa ne bi rekel. Sem namreč hodil s faksom po ekskurzijah v tovarnah Revoz, BMW (Dingolfing), Audi (Ingolstadt), sicer so samo tri, ampak sem videl da v teh tovarnah izdelujejo dotične modele za cel svet. Vgrajujejo enake dele v vse, delavci so se do vseh avtov pri sestavljanju obnašali in zavzemali enako, pa tudi destinacija avta se ne da direktno razbrati iz črtne kode, ko je ta na traku.
Vsaj tako predstavo sem jaz dobil...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2009 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mislil sem splošno kvaliteto. Recimo, če pogledamo Forde, ki so narejeni za Ameriko in za Slovenijo, res da naši manj pokurijo in so manj močni, vendar je pomoje velika razlika prisotna tudi v kvaliteti izdelave.
BMW pa je najbrž razred zase. Sicer so pa časi domačega >>šlosanja<< praktično mimo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Mogoče je napisano veljalo pred 20. in več leti. Danes ne drži. Ko sem pred skoraj 10. leti naročil nemški avto iz ene od omenjenih tovarn se je sestavljal po listu in kljukicah, ki sem jih sam naredil na štirih listih A4 formata. To pomeni, da je imel avto svoj ID in točno določeno državo ter kupca kar po imenu že na začetku proizvodne linije. In tako se je tudi sestavil. Zadeve logistike ob tekočem traku so danes z računalniškim omrežjem doterane v nulo. Zato se na neki modelni liniji brez težav sestavlja isti model avta za Yamasakija iz Japonske, takoj za njim pa za Novaka iz SLO in za njim še Johnov desnovolanski za London. Razlika je le v vgrajenih delih, ki so ob tekočem traku že pripravljeni. Samo primer ... modulov LCM (modul luči) je več kot 10 vrst za isti model. Temu se reče fleksibilnost proizvodnje kar je v zadnjih letih pogoj za proizvodnje, ki želijo preživeti in nuditi stranki točno tisto kar želi.
Sem ter tja pa je na liniji nekaj "default" avtov za npr. angleško prodajne salone. Vendar je taka proizvodnja na zalogo že velika redkost, ker gre skoraj vse že leta v smer izdelave po naročilu in JIT.
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto je pri traktorjih. Fendt ima od začetka do konca gor list z imenom in priimkom bodočega lastnika ter seveda opremo, ki jo je potrebno vgraditi.
Ampak to ni več prava tema o tem... Wink
Stran 3 od 4
