Mirovni tok v avtomobilu
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
markec je napisal/a:
Hvala za napotek, ampak potreboval bi še točno navodilo kako izvesti samo meritev? Embarassed Pri akumulatorju torej odklopim plus pol in nato merim med plus polom in klemo, ki je bila na plusu ali kako?
Meri na minus klemi (rezultat meritve bo povsem enak). Tako ni nevarnosti, da narediš kratek stik, če se med meritvijo s klemo dotakneš mase vozila oz. možnosti, da kratek stik narediš s ključem med odplopom/ priklopom kleme z /na akumulator.
Vedno, ko odklapljaš akumulator, najprej odklopi minus pol in šele nato plus pol. Ko priklapljaš akumulator, postopaš obratn, najprej plus pol in šele nato minus pol.
Velja za vsa vozila, ki imajo minus pol akumulatorja vezan na maso (ogromna večina).
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Druga so že zarijala.
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja no, kakšen starodobnik pa se še najde s priklopom plus pola akumulatorja na maso.
Res pa potem taka podrobnost koga zmede.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberite prvo sporocilo uporabnika Jackal v temi na tej povezavi ... malo za nasmejat Laughing
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem premeril na hitro po navodilih, ki ste mi jih podali tukaj in mi kaže, ko imam nastavljeno na 200mA, nekje 2.0 - 2.1.
Nisem pa še nič odklapljal radia ali kakšnega drugega porabnika, ker ni bilo časa.
... somebody, somewhere ...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej 2 mA. To ni nič! Very Happy
Potem imaš očitno zanič akumulator. Kar sploh ni nenavadno, nam je Bosch Silver 100 Ah odpovedal v 3 letih. Pred tem pa original akumulator od Germag, ki je držal 4 leta. Res da je vmes precej alternator nagajal, oziroma njegov 7 mm jermen, a vseeno. Kakor je traktor stal več kot tri dni na mestu, je že akumulator počepnil. Upam da bo TAB sedaj bolje opravljal svoje delo. Alternator pa gre na posodobitev (širjenje) jermenice.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem srebrnega Boscha lani upokojil po ene 7 letih zveste službe.
Naslednik pa ni njegov mlajši brat, ker je preveč kritik na kvaliteto novejših..
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Ne vem, no... Mogoče je res bolj slab, kaj pa vem. Vem samo, da smo prejšnjega nosili na servis, ker sem bil prepričan, da ne dela ok in je res bil zanič. Dobili smo nato novega in je star komaj eno leto. Znamka Dynamic. Ali pa sem slabo meril. Bom poskusil še enkrat. Ali moram kabel na multimetru po merjenju v območju 10A potem pretakniti nazaj v drugo luknjo, če merim potem v območju 200m in manj ali pustim skozi v luknji 10A?
Nimam nobenih navodil za multimeter...
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga premakneš v drugo luknjo, nujno pa ni.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je gor napisano ob vsaki "luknji", cemu je namenjena. Moj multimeter ima recimo locena prikljucka za 10A in za nekaj sto mA. Ce zelis meriti doloceno stavr, mora seveda biti prikljucena sonda tja, kamor je multimeter nastavljen (ce meris na 10A obmocju, potem morda biti prikljucena tja, multimeter pa nastavljen na to obmocje).
Stran 4 od 4
