Azrael Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 7:48 pm Naslov sporočila: |
markec je napisal/a: |
Hvala za napotek, ampak potreboval bi še točno navodilo kako izvesti samo meritev? Pri akumulatorju torej odklopim plus pol in nato merim med plus polom in klemo, ki je bila na plusu ali kako? |
Meri na minus klemi (rezultat meritve bo povsem enak). Tako ni nevarnosti, da narediš kratek stik, če se med meritvijo s klemo dotakneš mase vozila oz. možnosti, da kratek stik narediš s ključem med odplopom/ priklopom kleme z /na akumulator.
Vedno, ko odklapljaš akumulator, najprej odklopi minus pol in šele nato plus pol. Ko priklapljaš akumulator, postopaš obratn, najprej plus pol in šele nato minus pol.
Velja za vsa vozila, ki imajo minus pol akumulatorja vezan na maso (ogromna večina). |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Druga so že zarijala. _________________ lp Jure |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hja no, kakšen starodobnik pa se še najde s priklopom plus pola akumulatorja na maso.
Res pa potem taka podrobnost koga zmede. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Preberite prvo sporocilo uporabnika Jackal v temi na tej povezavi ... malo za nasmejat  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
markec Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
Sem premeril na hitro po navodilih, ki ste mi jih podali tukaj in mi kaže, ko imam nastavljeno na 200mA, nekje 2.0 - 2.1.
Nisem pa še nič odklapljal radia ali kakšnega drugega porabnika, ker ni bilo časa.
LP _________________ ... somebody, somewhere ... |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Torej 2 mA. To ni nič!
Potem imaš očitno zanič akumulator. Kar sploh ni nenavadno, nam je Bosch Silver 100 Ah odpovedal v 3 letih. Pred tem pa original akumulator od Germag, ki je držal 4 leta. Res da je vmes precej alternator nagajal, oziroma njegov 7 mm jermen, a vseeno. Kakor je traktor stal več kot tri dni na mestu, je že akumulator počepnil. Upam da bo TAB sedaj bolje opravljal svoje delo. Alternator pa gre na posodobitev (širjenje) jermenice. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 22, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem srebrnega Boscha lani upokojil po ene 7 letih zveste službe.
Naslednik pa ni njegov mlajši brat, ker je preveč kritik na kvaliteto novejših.. |
markec Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:12 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Ne vem, no... Mogoče je res bolj slab, kaj pa vem. Vem samo, da smo prejšnjega nosili na servis, ker sem bil prepričan, da ne dela ok in je res bil zanič. Dobili smo nato novega in je star komaj eno leto. Znamka Dynamic. Ali pa sem slabo meril. Bom poskusil še enkrat. Ali moram kabel na multimetru po merjenju v območju 10A potem pretakniti nazaj v drugo luknjo, če merim potem v območju 200m in manj ali pustim skozi v luknji 10A?
Nimam nobenih navodil za multimeter...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko ga premakneš v drugo luknjo, nujno pa ni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2009 12:54 pm Naslov sporočila: |
Nimam nobenih navodil za multimeter... |
Ponavadi je gor napisano ob vsaki "luknji", cemu je namenjena. Moj multimeter ima recimo locena prikljucka za 10A in za nekaj sto mA. Ce zelis meriti doloceno stavr, mora seveda biti prikljucena sonda tja, kamor je multimeter nastavljen (ce meris na 10A obmocju, potem morda biti prikljucena tja, multimeter pa nastavljen na to obmocje). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
