Avtoradio piska in klika
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio piska in klika Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Kolega si je v avto kupil nov avtoradio. Pojavil pa se je sledeč problem. Ko stoji na mestu, se v zvočnikih sliši hitro klikanje- sumim da gre za motnje od vžigalne tuljave, ko pa doda plin pa klikanje preneha in začne potiho piskati. Če da radio potiho zvoki izginejo. Med napajanje in maso radia sem že dal kondenzator 1miF-folijo a se stvar žal ni popravila. Zanima me, kako bi lahko filtriral te motnje. Razmišljal sem o tuljavi na pozitivnem napajanju!?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje imaš "maso" za radio?
Potegni eno črno žico (najmanj 2,5 kvadrat) direktno od akumulatorja in ne z šasije (pleha)!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Masa gre iz original konektorja. Verjetno je iz šasije. Bom poskusil direktno iz akumulatorja.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem potegnil novo žico direktno iz akumulatorja, a se zadeva na žalost ni popravila. Mogoče še kakšna ideja!?
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si potegnil tudi + direktno iz AKKU
sem imel primer ko se je radio ugasal ko je bil avto v prostem teku- prenizka napetost
poskusite "dodat" gas Very Happy
lp,A
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je problem v masi. Radio kupiš, priključiš na original konektorje in mora delati. Zna biti recimo problem v alternatorju - ta lahko povzroča motnje, pa ni nujno da ne polni akumulatorja. Jaz bi prvo pogledal to. Odvisno kakšen avto je če je še stari sistem, je lahko zanič kondenzator na platinah recimo...
delko
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2009 10:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:  imam isti problem Odgovori s citatom
zivjo, meni tudi piska v zvočnikih ko pohodim plin, to se sliše le ce je avtoradijo bolj natiho. Imam pa Alpine avtoradijo pa to sumi že odzacetka. Slisi pa se piskanje, avto pa ni tako star, 2002 letnik Honda Civic type R.
Če ima se kdo kaksno rešitev zelo rad bi jo izvedel.
lp delko
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi tukaj:
http://www.avtoakustika.com/forum/viewtopic.php?t=32737
Na to temo so se zelo razpisali...je tudi več praktiččnih rešitev za različne znamke AR. Če je z napeljavo vse ok (kar ponavadi ni) preveri smd varovalko od mase (da, od mase).
xxx_mc
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 17:59
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: elektronika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je kriva masa
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo. Sedi pet. Imaš še kakšno brihtno? A si prebral celotno temo? Očitno ne.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se kje prepletata signalni in napajalni kabel? Lahko je v tem problem. Če ne pa lahko poskusiš še s tem, meni je kar pomagalo:
http://www.maplin.co.uk/Free_UK_Delivery/Ground_Loop_Isolator_33172/Ground_Loop_Isolator_33172.htm
