ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: Avtoradio piska in klika |
Pozdravljeni.
Kolega si je v avto kupil nov avtoradio. Pojavil pa se je sledeč problem. Ko stoji na mestu, se v zvočnikih sliši hitro klikanje- sumim da gre za motnje od vžigalne tuljave, ko pa doda plin pa klikanje preneha in začne potiho piskati. Če da radio potiho zvoki izginejo. Med napajanje in maso radia sem že dal kondenzator 1 F-folijo a se stvar žal ni popravila. Zanima me, kako bi lahko filtriral te motnje. Razmišljal sem o tuljavi na pozitivnem napajanju!? |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 10:08 am Naslov sporočila: |
Od kje imaš "maso" za radio?
Potegni eno črno žico (najmanj 2,5 kvadrat) direktno od akumulatorja in ne z šasije (pleha)! |
ID Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
Masa gre iz original konektorja. Verjetno je iz šasije. Bom poskusil direktno iz akumulatorja. |
ID Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
Sem potegnil novo žico direktno iz akumulatorja, a se zadeva na žalost ni popravila. Mogoče še kakšna ideja!? |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:13 pm Naslov sporočila: |
si potegnil tudi + direktno iz AKKU
sem imel primer ko se je radio ugasal ko je bil avto v prostem teku- prenizka napetost
poskusite "dodat" gas
lp,A |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Dvomim da je problem v masi. Radio kupiš, priključiš na original konektorje in mora delati. Zna biti recimo problem v alternatorju - ta lahko povzroča motnje, pa ni nujno da ne polni akumulatorja. Jaz bi prvo pogledal to. Odvisno kakšen avto je če je še stari sistem, je lahko zanič kondenzator na platinah recimo... |
delko Neznanec
Pridružen-a: Sre 11 Mar 2009 10:17 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 1:06 pm Naslov sporočila: imam isti problem |
zivjo, meni tudi piska v zvočnikih ko pohodim plin, to se sliše le ce je avtoradijo bolj natiho. Imam pa Alpine avtoradijo pa to sumi že odzacetka. Slisi pa se piskanje, avto pa ni tako star, 2002 letnik Honda Civic type R.
Če ima se kdo kaksno rešitev zelo rad bi jo izvedel.
lp delko |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
poskusi tukaj:
http://www.avtoakustika.com/forum/viewtopic.php?t=32737
Na to temo so se zelo razpisali...je tudi več praktiččnih rešitev za različne znamke AR. Če je z napeljavo vse ok (kar ponavadi ni) preveri smd varovalko od mase (da, od mase). |
xxx_mc Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 17:59 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: elektronika
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
mislim da je kriva masa |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
Bravo. Sedi pet. Imaš še kakšno brihtno? A si prebral celotno temo? Očitno ne. |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
