(ne)kvaliteta kablov za "posojanje elektrike"
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:  (ne)kvaliteta kablov za "posojanje elektrike" Odgovori s citatom
V tej temi je avtor vprašal kje do VN kablov za svečko. Odgovoril sem mu , da so za kratke konce primeren vir tudi kabli iz takoimenovanh kablov za posojanje elektrike iz enega avta v drugega, saj so kabli v teh izdelkih, kot po pravilu visokonapetostni - so lepo mehki, zaradi obilice izolacije, presek vodnika pa je absulutno premajhen za štartne tokove avtomobilov.
Dobil nazaj od še enega udeležencaq razprave, če ne ločim, med visoko napetostjo in velikim tokom. Upam trditi, da jaz ločim, to kar pa se dobi v trgovinah, pa je povsem neustrezno in je zamenjava kabla ta takega s presekom 10mm2 ali več nujna (saj sem uporabil 35mm2).
Naj povem, da se slikani kabel lani ni dobil samo v diskontnih ampak tudi specializiranih trgovinah, ne samo pri nas, ampak tudi v zamejstvu. Sami krokodili so primerni (obstajajo še slabše izvedbe, kjer je krokodsil praktično sama plastika), toda kabel je obvezno treba menjati.
Pripenjam nekaj slik z opisi.
Mnenja zaželjena.
Izgled krokodilskih klešč.
 Velikost datoteke:  15.12 KB
 Pogledana:  9947 krat
Detajl priklopa kabla, bakra praktično ni videti.
 Velikost datoteke:  11.45 KB
Izgled kabla.
 Velikost datoteke:  10.91 KB
 Pogledana:  9946 krat
Presek bakra je manjši od 1.5 mm2.
 Velikost datoteke:  7.85 KB
Debelina izolacije kabla znaša dobrih 8mm.
 Velikost datoteke:  30.58 KB
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred nekaj tedni mi je prijatelj prinesel ravno take kable in se potožil, da z
njimi prejšnji večer ni uspel zagnati avta s praznim akumulatorjem.
Pomeril sem upornost enega kabla in je bila kar 45 miliohmov ???
Potem sem za primerjavo pomeril še kable, kater sam vozim v mojem avtu v ta namen.
Upornost mojega kabla je bila 3,5 miliohma.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam doma dva kompleta takih kablov, torej še dva rdeča in dva črna. Pa jih šenkam komurkoli, samo da jih ne vidim več. Mr. Green Sem jih skoraj uplinil, ko sem nekoč pozimi poskušal vžgati traktor.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj češ baker ima danes ceno. Mr. Green
Sem že videl takšne kable. Ne vem sicer kako jih lahko prodajajo. Verjetno zadaj ni nobenega standarda.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz seznanjen s tem naj bi zadeva služila samo za polnjenje akumulatorja avta , ki ima praznega.
Uporabilo naj bi se ga tako , da se na vozilo , ki ima prazen akumulator preko teh dveh kablov priklopi akumulator "posojilodajalca".
"Posojilodajalec" ima vklopljen motor in tako kakih 15 minut polni izpraznjen akumulator . Nikakor ne sme avto z praznim akumulatorjem med tem "verglati" motorja!
Po kakih petnajstih minutah je akumulator ponavadi že poln za kak poskus vžiga.
Kable seveda pred "verglanjem" snamemo z obeh akumulatorjev.
Žice so namensko tanke, da uporabnik pri delu ne povzroči kake eksplozije akumulatorja ali vžiga vozila.
Zavedati se morate , da te kable prodajajo masovno in lahko pridejo v roke komurkoli, tudi takim , ki nimajo pojma o tehniki.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, mi še imamo doma "stare" kable (ne pa teh današnjih kitajskih varijant) ža vžiganje, ki so občutno debelejši, premer bakra okoli 6 ali več mm.
@surla: mislil sem, da je ravno obratno. Midva z očetom sva že 3x pomagala nekomu pomagala vžgati avto, pa sva kable zvezala vzporedno, tako kot se zvežejo, potem pa je on "verglal" in avto vžgal (nato sva odklopila kable) ter ga pustil na miru nekaj minut, da je motor akumolator vsaj za silo napolnil. Tako da, sva mu v bistvu najinakumolator posodila kot bi bil njegov - za vklop, ne pa za polnjenje. Kabli se niti zagreli niso. Enako je bilo pri traktorju.
Upanje ni del naše projektne strategije.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er,
to kar si opisal gre s tankimi kabli pri tistih nepremičninah, katerih akumulator je v plitvem spanju in ki jim le malo manjka da postanejo premičnine.
Če je pa akumulator v nepremičnini v globoki nezavesti, poleg tega pa še sam motor ni pri volji vžgat (po daljšem mirovanju ali če je že v letih) pa rabiš konkretne kable.
Pa mimogrede, ne pozabit na previdnost pri priklopu, saj je že prenekateri akumulator razneslo, marsikdo pa ob tem dobil kislino v obraz...
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Jaz sem sicer tudi vezal po dva vzporedno, ampak takoj začel zaganjati. Sicer pa je res tudi to, da je bilo takrat -8 °C, vžigalne svečke pa vse defektne. Mr. Green
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 08, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem rekel:če veš kaj počneš lahko uporabiš kable kot misliš, da je prav.Če pa nimaš pojma in letiš v trgovino kar po kable in začneš "postopek" lahko narediš teško sranje.
Zato trgovci tistih debelih ne prodajajo več, ker so potem do neke meje oni odgovorni.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 12:38 am    Naslov sporočila:  Re: (ne)kvaliteta kablov za "posojanje elektrike" Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Mnenja zaželjena.
Še vedno sem mnenja, da ne ločiš visoke napetosti od amperaže, če za VN vodnike el. pastirja priporočaš te kable!
Tudi tehničnih karakteristik še vedno nisi pripel Think
Glede na slike pa ti kabli niso primerni niti za eno niti za drugo. Jaz bi na embalaži poiskal še kakšen CE ali SIQ znak ...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem v službi "afne guncal" in sem popolnoma navaden trižilni kabel priklopil na primar 35/0,1kV napetostnika. Sekundar sem napajal z variakom. In ta napetost je bila več kot 100V- se pravi naj bi bilo na kablu več kot 35kV. In je kabel to napetost kar lepo držal- ga nisem mogel uničiti. Preboj se je namreč dogajal na koncu kabla, kjer so bile žice v zraku.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj en čas zna držat ... čim pa se kabel malo postara, pa ne bo več prenesel tako visoke napetosti.
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Prebojna trdnost čistih polimerov (PVC, PE, PS, ...) je reda 80 kV/mm in več. Dodatki, staranje in varnostni faktor pripeljejo do debelin izolacije kot jih videvamo v praksi.
L.p.; Janez
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok
Na koliko kablih za svečke imaš kakšne specifikacije?
In še, kje kupuješ štartne kable? Napisal si:
Takih kablov za zagon v sili sem že kar nekaj naredil. Nekaj kupljenih pa sem predelal za priklop razsmernikov. Zato točno vem, da to niti slučajno niso visokonapetostni kabli, ampak navaden "licen" preseka nad 16mm2 s prebojno trdnostjo do 2000V.
Kot se bere v tej temi, tudi drugi niso zadovoljni s tem kar se dobi v trgovinah zaradi neznatnega preseka bakra. Torej kje dobiš narejene kable s presekom bakra 16 in več mm2? To bo vsekakor zanimiv podatek za kar nekaj bralcev te teme.
@lojzek
Verjamem, konec koncev nov varilni kabel, ki ima deklarirano 200V preizkusne napetosti, drži 4kV na preizkusu, v obratovanju pa 3f 400V. Osebno nisem verjel, da bo asinhronski 250kW motor s takimi kabli od priključne deščice do navitja zdržal prvi vklop, vendar je kar deloval.
Čez dobro leto je motor odpovedal zaradi pregrete izolacije in ne zaradi kratkega stika, ki bi nastal na tem kablovju. Kaže, da imajo take stvari ogromen varnostni faktor.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 10, 2009 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Azrael, imam še nekaj teh kablov doma in ti jih lahko poslikam na makro ob "šublerju" če želiš. Ko sem jih delal sam sem žico 25mm2 nabavljal pri štromarjih-hardweraših ali pa Elektronabavi, kjer na vsakem kolutu tudi pišejo standardi in osnovni tehnični podatki ... tudi prebojna trdnost. En link o karakteristikah kablov sem ti že pripel v prejšnji temi. Ti ga bom še enkrat, če ga nisi pogledal *klik*
Če želiš vedeti kako prodajalci ali proizvajalci navajajo karakteristike zagonskih avto kablov pa si poglej to stran! V njej boš našel tudi PDF link kjer piše katerim standardom ustreza.
Tistim pa, ki take kable "preizkušate" na suhem delovnem pultu, pa predlagam, da te preizkuse naredite z roko in to po možnosti mokro kakršna je zemlja ali podlaga v marsikaterem slučaju, če se ta kabel uporabi kot VN vodnik el. pastirja ... pri tem seveda ne pozabite drugo roko držat na maso ... pa da vas vidim heroje Twisted Evil
Uptime: 498 dni
