3-fazni motor
Marjancek84
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:00 pm    Naslov sporočila:  3-fazni motor Odgovori s citatom
pozdravljeni!
imam težavo pri priklopu elektromotorja, in sicer sem ga hotel z kontaktorskim vezjem firme Schrack priklopit za zagon trikot zvezda, a ko sem odprl pokrovček motorja so ble notri oznake U W V in X Y Z. Motor je star, in očitno so to stare oznake, zatorej me zanima, kaj pomenijo x y z, mogoče X=u2, y= w2, z= v2 ? al kako? motor sem sicer priklopil in probal zagnat, vendar se mi ves čas vrti samo v hitri brzini, to bo pa verjetno ker na xyz nisem prav priklopil.
hvala za pomoč že vnaprej!
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:57 pm    Naslov sporočila:  Re: 3-fazni motor Odgovori s citatom
Marjancek84 je napisal/a:
pozdravljeni!
Prvo kot prvo se motor veže zvezda trikot in ne trikot zvezda kot si napisal.
Potem UWV so začetki navitij XYZ pa so konci navitji. Ker ne poznam konkretnega kontaktorskega vezja ti ne vem povedati kako zveži.
Če se ti vrti v največji brzini potem imaš ves čas vezano v trikot. Btw ali motor sploh dopušča vezavo v trikot nisi nič napisal kakšen motor imaš. Boo hoo!
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravilni vrstni red pri novih oznakah je U1 V1 W1 za začetke navitij, in U2 V2 W2 za konce navitij. Stare ozanke so pa res bile U V W in X Y Z.
Motor se ti bo v obeh primerih vrtil z enako hitrostjo, razlika je samo v moči in zagonskih tokovih. V vezavi trikot ima 3x večjo moč.
Načeloma za vezavo zvezda konce navitij (XYZ) kartko skleneš - za stalni prikolp s pomočjo mostičkov, za samo zagonski čas pa s pomočjo kontaktorja ali stikala. V trikot vezavi pa konce navitij priklopiš na začetek naslednjega in naslednjo fazo (U,L1,Z - V,L2,X - W,L3,Y).
Je pa pomembno, kaj ti piše na ploščici na motorju. Ni vsak motor primeren za trikot vezavo.
uroš
Elektronika za hobi
Marjancek84
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
Kraj: Mihovci
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je bil že vezan zvezda trikot, vendar prek enega starega preklopnega stikala, ki je odpovedalo. Sedaj pa za krmiljenje uporabljam krmilno vezje SCHRACK LA3Y26Y.
Vezje
Ni v zvezdni vezavi manjša hitrost?
Lp, Marjan
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vedno imaš 50Hz -> 3000rpm
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:  Ni mi Odgovori s citatom
Ni mi jasno, a to se mi že vseskozi dogaja, ker je moje znanje izpred 50 let.
Takrat je veljal, da pri vklopu motorja velike moči, da zmanjšaš zagonski tok, ga najprej priklopiš za kratek čas v vezavi zvezdo, kjer sta po dve tuljavici vedno vezani zaporedno, in ko dobi neke obrate, ga šele preklopiš v trikot, kjer je na vsaki tuljavi celotna medfazna napetost ki je bila nekoč 380VAC dandanes je menda 400VAC.
Imeli smo preklopna stikala, ki so imeli tri položaje, 0, zvezda, trikot,
Poanta je bila v tem, da je v položaju zvezda bil sekundo ali dve, in šele potem preklopil v trikot.
Ne predstavljam si to narediti z enim samim kontaktorjem, moral bi imeti dva, kjer bi drugi vklopil kako sekundo za prvim, ali pa bi ta drugi vklopil, ko bi opazil, da je zagonski tok padel pod neko vrednost.
Ali imajo sedaj že take 'dvostopenjske' kontaktorje?
Janez Menart
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zvezda - trikot se uporabljajo trije kontaktorji. Kolikor sem gledal tvoje vezje (Schrack) ima že vse tri kontaktorje, poleg tega pa tudi časovni rele za preklop v trikot in bimetalno zaščito. Kontaktorja za preklop zvezdišča imata tudi mehansko blokado, da ne moreta biti oba istočasno vklopljena.
Če ga vrtiš, si očitno že pravilno priklopil.
Asinhronski motor ima vedno stalne vrtljaje (pustimo to, da ga lahko priklopiš na frekvenčnik), ne glede na zvezdo ali trikot. Kot so ti že napisali. In tudi, zakaj se to uporablja.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Načeloma res, vendar obstajajo različni motorji recimo (vezava delander), ki so pa dvohitrostni. Tam, kolikor se spomnim se napaja za malo hitrost U V W , sponke X Y Z so proste.
Za hitro pa X Y Z , mostiči pa se U V W.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@roby: To je res, ampak običajno imamo doma klasične enobrzinske asinhronce (če odštejemo motor pralnega stroja).
Marjanček84 je nekako omenil, da ga je prej zaganjal s stikalom, sedaj pa ima zvezda - trikot kombinacijo. Sem sklepal, da je navaden asinhronec. Če pa gre za dahlanderjev motor, pa je ta kontaktorska kombinacija malce napačna. Seveda, če sem pogledal pravo v katalogu.
Če pa bi slikal ali prepisal napisno tablico motorja, bi bili odgovori natančnejši. Nekdo tukaj ima navado reči, da je kristalna krogla trenutno na servisu. Laughing
Uptime: 498 dni
