ropotanje bobna pralnega stroja
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrBekunis je napisal/a:
Sem odprl in jermen je res izpadel, ampak smo po namestitvi jermena ugotovili, da je zanič motor, ker le stežka obrne, zraven pa "šmelca". a morda kdo ve približno ceno novega motorja, in ali se morda bolj splača vzeti nov stroj, kot menjati motor?
hvala in lp
Če je motor na ščetke, kar predvidevam glede na iskrenje, preveri v kakšnem stanju so, če so obrabljene, potem so znaki takšni kot si opisal. Verjetno bo definitivno ceneje zamenjat ščetke kot motor, preveri tudi kako izgleda kolektor motorja, ker če je uničen, ali da je celo odstopila kakšna lamela, potem se pa res lahko vprašaš kaj je ceneje, motor ali novi pralni stroj. Vse je odvisno kakšen je tvoj pralni stroj, koliko stane nov takšen model 300€ ali več, odločit se boš moral sam, ali pa tisti, ki bo prispeval finance. Very Happy
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ermingut
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2008 21:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:  Ropotanje bobna pri centrifugi Odgovori s citatom
Ko smo že pri INDESITU. Tudi sam imam DW125T. Ali kdo ve katere model lagerja in semeringa potrebujem za ta stroj. Ne bi rad razdiral potem pa ne dobil novega, saj stroj zaenkrat še dela. Samo ropota.
In še: Kje ga lahko kupim?
Hvala.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Ropotanje bobna pri centrifugi Odgovori s citatom
ermingut je napisal/a:
.... saj stroj zaenkrat še dela. Samo ropota.
Hvala.
Če nočeš tvegati še večje okvare, se popravila loti TAKOJ, če že ni prepozno. Če prime ležaj, potem jo skupi os. Na poškodovano os je skoraj nesmiselno dajat nove ležaje, kajti ne bodo dolgo držali.
bandy
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se jaz bi imel eno vprasanje.
Imamo pralno-susilni stroj Indesit WIDL 126.
Pri pranju je centrifuga na 1200 obratih nenormalno glasna - zelo mocan zvok kot bi nekdo tolkel s kladivom. Ce zazenem prazni stroj s centrifugo, tega zvoka ni.
A mi lahko kdo pove, kaj bi lahko bilo narobe?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amortizerji ali pa premalo perila v bobnu
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Hmm... ce perila ni, ne ropota. Ce pa nalozimo stroj, pa zacne ropotati. Ropotanje je tako hudo, da takrat ni mogoce biti v kopalnici. Naj povem, da do sedaj tega problema ni bilo. Stroj niti ni bil glasen, kaj sele da bi ropotal. Torej dvomim, da bi bil vzrok premalo perila. Stroj se tudi bistveno ne premakne.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ležaji
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:46 am    Naslov sporočila:  ali je nov Odgovori s citatom
Ali je stroj nov, ravnokar postavljen?
Si demontiral palice, ki držijo boben fiksen pri transportu? Meni se je že zgodilo, da sem pozabil pri montaži pralnega stroja demontirati ti dve palici.
Janez Menart
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroj je eno leto pral brez problemov. Zdaj se pojavi ta neznosen ropot pri centrifugi.
A ce so lezaji fuc, potem ne ropota ko notri ni perila?
Ko sem preizkusil zalaufati centrifugo brez perila ni nic ropotalo. Ropota le, ko je obremenjen.
Aja... pa se to. Ker je zvok taksen, kot bi nekdo tolkel po kovini, sem pokrov odprl, da bi videl, ce je kaksna vzmet sneta. Pa vse normalno izgleda. Boben pa precej vibrira med centrifugo. Sicer nisem bil nikoli pozoren, kako je bilo prej, ko ni tako "tolklo".
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bandy je napisal/a:
Možno je, da pri neobremenjenem stroju brez obremenitve na "fraj" brez perila ne ropotajo ležaji. To je ponavadi v začetnem stanju ko so ležaji šele rahlo "načeti".
Potem ko pa so ležaji že nekaj časa izrabljeni pa ropota tudi pri praznem stroju.
Poakusi sneti jermen in z roko zavrti boben in malo poskušaj ali se kaj "zatika" in malo guncaj pa boš videl ali so ležaji ali ne.
Možno pa je tudi ker praviš, da je zvok kot bi nekdo tolkel po kovini, da ti kam tolče boben. Pri tem je mogoče, da so tudi amortizerji zanič.
To, da boben vibrira med centrifugo pa je normalno saj zaradi "pozicije" perila v bobnu ne more "laufat" kot en uravnotežen stroj.Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:  Lahk Odgovori s citatom
Lahko tudi, da se je snela sponka, kjer boben 'visi'.
Boben in motor z njim je montiran na neke vrste visečo zadevo, ki je spodaj amortizirana, da ne tolče preveč, zgodaj pa visi na peresih (fedrih po domače)
dolgo nazaj sem imel podoben defekt. lahko tudi da se je snel amortizer, in ker ne amortiziral boben veliko bolj opleta med centrifugo
Janez Menart
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 23, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okvara: Ringlšpil na programatorju pralnega stroja indesit wt102ex.
Vzrok: prekinjen- zažgan kontakt na tiskanem vezju.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Calidore je napisal/a:
Zdravo,
zanima me postopek pri pranlem stroju z plastičnem bobnom, sam sem že odstranil jermen ter vijak z jermenice, vendar jermenica noče dol Sad.
Evo, pa sem tudi jaz pristal na tovrstni dejavnosti. Menjal sem že ležaje na starejšem pralnem stroju, sedaj pa mami na Gorenjevem WA 60.5 ropotajo ležaji. Sliši se jih pri delovanju v režimu centrifuge. Predvidevam, da ima omenjeni pralni stroj plastično kad, pa me zanima opis postopka (mogoče kakšna slikca) menjave ležajev na takem stroju. Če je že kdo to počel, prosim za pomoč.
maki1963
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:01
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Škofije
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greš na youtube in napišeš change the bearing on the washing maschine .
Pošiljam še enkrat, ker je prišlo do neljubega tiskarksega škrata.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopek pri plastični kadi :
- kad ven, spredni pokrov vstran, boben ven, iz kadi izbiješ ležaj.
Prej preveri še povešenost bobna, da ne boš 2x razdiral.
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
