| Avtor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: GPS modul |
Zanima me vaše mnenje o tem GPS-GSM modulu #KLIK1# #KLIK2#.
Modul bi v vozilu potreboval za dve funkciji:
- kot telemetrijo-pozicioniranje preko GSM omrežja
- kot GPS sistem kakršni se že uporabljajo v vozilih
Bi bilo možno zadevo priklopit na COM port prenosnika, in poleg njegovih funkcij za alarme-pozicijo preko GSM-ja, tudi nadzirat trenutni položaj na Autoroute ali kakšnem podobnem programu? Mogoče celo na Interaktivnem atlasu Slovenije? |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67896.14
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 3:54 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 7:45 am Naslov sporočila: |
Moje mnenje okrog tega je, da uporabiš GPS modul posebej in posebeje GSM modem. Pri nas se dobi GPS sprejemnik že za cca 13.000 do 15.000 SIT. Za prenos podatkov lahko uporabiš vsak GSM telefonski aparat, ki ima vgrajen modem, lahko pa si kupiš GSM modem, ki pa stane nekaj več. TC35 mislim, da je tam med 30.000 in 40.000 SIT. Je pa res, da potem rabiš še nekaj, kar ti bo omogočalo zajem podatkov. V ta namem ti predlgam, da uporabiš mikrokontroler in na njem sprogramiraš napr. 3 serijske porte. (eden za GSM, eden za GPS in en za PC). Tako boš lahko zajemal podatke na daljavo, mislim pa (čeprav tega še nisem testiral) da Autoroute pozna podatke iz GPS sprejemnika. Mogoče jih je potrebno le malce preoblikovati.
LP Matjaž |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 6:36 pm Naslov sporočila: |
Modemi niso vec tako grozno dragi. Ravnokar sem kupil enforine modemcke za 20.000 sit, ki imajo GPRS ter lastni IP stack. Mikrokontroler pa ima dovolj samo en serijski port. Preklope med GPS ter GSM vrsis z kaksnim 74HCxx. Za PC pa rabis samo pin TX od GPSja, ki ga vezes na RX serijskega porta PCja. autoroute ter ostali programi ga bodo prepoznali brez tezav. Standardni nmea protokol _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 8:42 pm Naslov sporočila: |
| Glede teh modulčkov GSM/GPRS: Kako poteka komunikacija preko GPRS-a? Imaš kakšen link? |
| Nazaj na vrh |
