GPS modul
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2005 9:43 pm    Naslov sporočila:  GPS modul Odgovori s citatom
Zanima me vaše mnenje o tem GPS-GSM modulu #KLIK1# #KLIK2#.
Modul bi v vozilu potreboval za dve funkciji:
- kot telemetrijo-pozicioniranje preko GSM omrežja
- kot GPS sistem kakršni se že uporabljajo v vozilih
Bi bilo možno zadevo priklopit na COM port prenosnika, in poleg njegovih funkcij za alarme-pozicijo preko GSM-ja, tudi nadzirat trenutni položaj na Autoroute ali kakšnem podobnem programu? Mogoče celo na Interaktivnem atlasu Slovenije?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.13
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 3:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje okrog tega je, da uporabiš GPS modul posebej in posebeje GSM modem. Pri nas se dobi GPS sprejemnik že za cca 13.000 do 15.000 SIT. Za prenos podatkov lahko uporabiš vsak GSM telefonski aparat, ki ima vgrajen modem, lahko pa si kupiš GSM modem, ki pa stane nekaj več. TC35 mislim, da je tam med 30.000 in 40.000 SIT. Je pa res, da potem rabiš še nekaj, kar ti bo omogočalo zajem podatkov. V ta namem ti predlgam, da uporabiš mikrokontroler in na njem sprogramiraš napr. 3 serijske porte. (eden za GSM, eden za GPS in en za PC). Tako boš lahko zajemal podatke na daljavo, mislim pa (čeprav tega še nisem testiral) da Autoroute pozna podatke iz GPS sprejemnika. Mogoče jih je potrebno le malce preoblikovati.
LP Matjaž
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modemi niso vec tako grozno dragi. Ravnokar sem kupil enforine modemcke za 20.000 sit, ki imajo GPRS ter lastni IP stack. Mikrokontroler pa ima dovolj samo en serijski port. Preklope med GPS ter GSM vrsis z kaksnim 74HCxx. Za PC pa rabis samo pin TX od GPSja, ki ga vezes na RX serijskega porta PCja. autoroute ter ostali programi ga bodo prepoznali brez tezav. Standardni nmea protokol
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede teh modulčkov GSM/GPRS: Kako poteka komunikacija preko GPRS-a? Imaš kakšen link?
