Motor
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dojaja je napisal/a:
Bom še jutri bolj natančno poslikal elektroniko...
Iz slik je razvidno, de je motor že nekdo popravljal, iz ščetke gre najprej rdeča žica naprej pa siva prav tako iz druge ščetke najprej črna nato pa modra do konektorja.
Za direktni zagon brez elektronike poveži: (Barve vodnikov v samem konektorju)
Fazo na zeleno
Nulo na sivo
in še kratko skleni črno in modro.
za drugo smer pa
Fazo pustiš na zelenem
Nulo daš na modro
Kratko pa skleneš črno in sivo.
PRED POSEGOM VEDNO IZKLOPI ELEKTRIČNI TOK, IZVLECI VTIKAČ Exclamation Exclamation
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups ... nisem dobro pogledal od začetka, da gre za kolektorski motor. Običajno imajo takšni motorji zaporedno vezane krtačke in stator motorja. Enako je tudi pri večini vrtalnih in brusilnih strojev.
Zato je @robertos-ov predlog čisto na mestu. Dodal bi le nasvet, da za takšne "poizkuse" uporabiš fazo, ki jo prej pelješ čez kakšno 500W žarnico. Ko sem delal še na servisu - previjalnici elektromotorjev smo temu rekli prob-lampa. Very Happy
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,jaz imam to v delavnici na steni pritrjeno ploščo z okov za žarnico, vtičnico in žarnico 500 W.S tem preizkušam kakšno napravo.Vezava priključkov,ki je @robertos opisal,to preizkusi s žarnico.Ker ne boš mogel pokvariti ali stik.Na primer,če s žarnico preizkušiš na priključek ali žico,se vidi kako sveti žarnica.Če je v stiku,pa sveti polno.Mogoče Iztok bo bolj podrobno pisal.Jaz ne znam točno pisati,sem bolj za praktično pokazati.
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tele žarnice mi ni čisto jasno kaj naj bi imela funkcijo. Sicer pa so bile se mi zdi krtačke zamenjane ali nekaj podobnega takoj ko je bil stroj nov - serijska okvara.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa izvedel, da bi motorju reguliral obrate? Centrifugo je lahko imel do 1000 obr/min moči pa je 2400W.
Nazadnje urejal/a m.matic Sob Jun 18, 2005 10:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom skiciral pro-žarnice,verjetno zvečer.za reguliranje obratov bi morali nekje na tiv.Drugače je na forumu tudi piše za reg. obratov.Jaz sem kar uporabil regulator za luč.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej ima žarnico verjetno zvezano kot varovalko. Torej zaporedno z preizkušancem. Upornost hladne nitke je relativno nizka. Dokler je moč preiskušanca nizka, bo rabil nizek tok, ki bo onemogočil žarnici, da se prižge na polno. Če je na preizkušancu kratek stik bo žarnca zasvetila na polno tok skozi celoten sklop pa ne bo več od ~2A, ker je 500W žarnica.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot pravi Highlag. Žarnica služi kot tokovni omejevalec in hkrati svojevrstni indikator toka. V tem primeru lahko direktno skleneš "fazo" in nulo brez posledic. Manjši motorčki porabijo tako malo toka, da nitka niti ne zažari, pri večjih pa gori na pol ali z vso močjo. S tem načinom je možno tudi precej zanesljivo testiranje trofaznih motorjev.
Kljub temu pa je teh 220v še vedno nevarnih za človeka!
@dojaja, iz slik se vidi le "drobovina" - predvsem termično stikalo grelca, kapilarna sonda, RSO kondenzator, stikalo vrat, ipd. ... kje pa imaš elektroniko motorja? Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem najedel,tako imam čas da pogledam na strani.Tisto kar si slikal je to,kar je pisal Iztok.Mene zanima,kaj mišliš uporabiti ta el.motor.Jaz sem imel el.motor starejši tip in sem predelal v brusilni stroj in imel nekaj časa.Pa sem vrgel stran,ker sem kupil brusilni stroj za nizko ceno.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to je mogoče elektronika,kar je spraševal Iztok.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da pojasnim tisto, kar ti ni jasno na prvi sliki.
Od zgoraj do spodaj so na sliki:
-senzorja nivoja vode (dve okrogli napravici, priključeni na cevko)
-ventili
-priključna klema (faza, nula, ozemljitev)
-filter (dušilka, trije kondenzatorji v ohišju)
-programator Z ELEKTRONIKO za krmiljenje motorja
Tisto, kar si pa mislil, da je senzor nivoja vode, je pa bimetalno stikalo (ko gre temperatura nad npr. 100°C se izključi, varovanje pred pregretjem)
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor in elektronika iz drugega pralnega stroja.
Motor: 14500 UPM Shocked , 300W, 2,4A, 220/240V, 50/60 Hz
Motor
 Velikost datoteke:  753.19 KB
 Pogledana:  44 krat
Senzor, krtačke in konektor
 Velikost datoteke:  579.14 KB
 Pogledana:  39 krat
Elektronika
 Velikost datoteke:  718.08 KB
 Pogledana:  32 krat
Elektronika - Triak
 Velikost datoteke:  538.22 KB
 Pogledana:  31 krat
Uporabljen je čip TDA1085C
 Velikost datoteke:  347.73 KB
 Pogledana:  31 krat
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2005 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skratka ne! Nisem razdiral 2 pralnih strojev ampak samo enega! Vsi deli so samo razstavljen en pralni stroj!
Stran 2 od 3
