Napajanje V/A metra
tico988
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 21:40
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:  Napajanje V/A metra Odgovori s citatom
Izdelal sem Rebrov napajalnik LM723 in LCD V/A meter z uC. V originalnih načrtih za V/A meter je napajanje tega vzeto kar iz gladilnih kondenzatorjev napajalnika, nažalost pa ima zaradi tega moj napajalnik cca. 15W manjšo izhodno moč.
Zanima me, če lahko V/A meter napajam ločeno???
Vem, da lahko dva električno ločena sistema vedno povežemo v eni skupni točki (to bi bila npr. oba GNDja - GND od napajalnika in od V/A metra). Zmede me edino to, da bi imela sistema še dve 'skupni točki' - na + izhodu napajalnika V/A meter meri napetost, na - izhodu napajalnika pa meri padec napetosti na shuntu.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje mora biti galvansko ločeno čene bo počilo, vsaj meni je.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moram za napajanje V/A metra vzeti galvansko ločen odcep na trafotu oz. drug trafo in bo zadeva delovala?
Misliš, da mi skozi uC ne bodo stekli izenačevalni tokovi, ko bom na napajalnik priključil še žici za merjenje napetosti in padca napetosti na shuntu?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nevem. Ampak v tvojem primeru lahko napajaš v-meter iz gladilnega kondenzatorja na napajalniku, takrat nebo nič narobe, počilo bo le če ga boš napajal iz druge ne galvansko ločene veje transformatorja. Saj me razumeš? Nekaj je napisano tudi v http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15592&postdays=0&postorder=asc&start=15[/url]
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja razumem te.
Tako kot si napisal imam V/A meter napajan sedaj, vendar imam zaradi tega manjšo izhodno moč mojega napajalnika, zato hočem V/A meter napajati ločeno in to brez dimnih efektov Think
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tico988 je napisal/a:
Zakaj že?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba tistega v-a metra pomoje ne sme biti višja od 300mA. Drgače pa te reši samo še en transformator ter posebej napajanje.
tico988
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvečer sem se malo poglobil v zadevo, premeril vse možne zadeve in ugotovil v čem je problem.
Poraba mojega V/A metra(v kar je vštet tudi 1,5W ventilator in LED ozadje zaslona) je bila 0,55A kar je odločno preveč. Ko sem zadevo analiziral sem ugotovil, da je poraba ventilatorja 140mA, poraba ostalega dela vezja brez LED ozadja pa 17mA, LED osvetlitev pa je porabila cca. 400mA. Pomeril sem napetost med K in A in ta je bila 5V. V datasheetu piše, da je običajna napetost za LED osvetlitev 4,2V(130mA) in max. dopustna 4,6V(250mA)Idea. Iz tega vidimo kako hitro naraste tok, če le malo povečamo napetost, tako da je 0,4A pri 5V povsem logično in sem zelo vesel, da ledic nisem skuril Smile
Sedaj LED ozadje napajam ločeno preko usmerjenega zglajenega 6V odcepa trafota s serijsko vezanim 15 Omega uporom in zadeva deluje super.
Vseeno hvala vsem za trud in odgovore Wink
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa za osvetlitev dodaj en upor in tok bo tekel veliko manjši, edino svetilo bi malce slabše.
