tico988 Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 21:40 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Maj 07, 2009 10:30 pm Naslov sporočila: Napajanje V/A metra |
Izdelal sem Rebrov napajalnik LM723 in LCD V/A meter z uC. V originalnih načrtih za V/A meter je napajanje tega vzeto kar iz gladilnih kondenzatorjev napajalnika, nažalost pa ima zaradi tega moj napajalnik cca. 15W manjšo izhodno moč.
Zanima me, če lahko V/A meter napajam ločeno???
Vem, da lahko dva električno ločena sistema vedno povežemo v eni skupni točki (to bi bila npr. oba GNDja - GND od napajalnika in od V/A metra). Zmede me edino to, da bi imela sistema še dve 'skupni točki' - na + izhodu napajalnika V/A meter meri napetost, na - izhodu napajalnika pa meri padec napetosti na shuntu. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 7:57 am Naslov sporočila: |
Napajanje mora biti galvansko ločeno čene bo počilo, vsaj meni je. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
tico988 Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 9:11 am Naslov sporočila: |
Torej moram za napajanje V/A metra vzeti galvansko ločen odcep na trafotu oz. drug trafo in bo zadeva delovala?
Misliš, da mi skozi uC ne bodo stekli izenačevalni tokovi, ko bom na napajalnik priključil še žici za merjenje napetosti in padca napetosti na shuntu? |
jerny Član
tico988 Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ja razumem te.
Tako kot si napisal imam V/A meter napajan sedaj, vendar imam zaradi tega manjšo izhodno moč mojega napajalnika, zato hočem V/A meter napajati ločeno in to brez dimnih efektov  |
jjakob Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
tico988 je napisal/a: |
vendar imam zaradi tega manjšo izhodno moč mojega napajalnika |
Zakaj že? |
jerny Član
Objavljeno: Pet Maj 08, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: |
Poraba tistega v-a metra pomoje ne sme biti višja od 300mA. Drgače pa te reši samo še en transformator ter posebej napajanje. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
tico988 Član
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 1:38 am Naslov sporočila: |
Zvečer sem se malo poglobil v zadevo, premeril vse možne zadeve in ugotovil v čem je problem.
Poraba mojega V/A metra(v kar je vštet tudi 1,5W ventilator in LED ozadje zaslona) je bila 0,55A kar je odločno preveč. Ko sem zadevo analiziral sem ugotovil, da je poraba ventilatorja 140mA, poraba ostalega dela vezja brez LED ozadja pa 17mA, LED osvetlitev pa je porabila cca. 400mA. Pomeril sem napetost med K in A in ta je bila 5V. V datasheetu piše, da je običajna napetost za LED osvetlitev 4,2V(130mA) in max. dopustna 4,6V(250mA) . Iz tega vidimo kako hitro naraste tok, če le malo povečamo napetost, tako da je 0,4A pri 5V povsem logično in sem zelo vesel, da ledic nisem skuril
Sedaj LED ozadje napajam ločeno preko usmerjenega zglajenega 6V odcepa trafota s serijsko vezanim 15 uporom in zadeva deluje super.
Vseeno hvala vsem za trud in odgovore  |
jerny Član
Objavljeno: Sob Maj 09, 2009 9:59 am Naslov sporočila: |
Drugače pa za osvetlitev dodaj en upor in tok bo tekel veliko manjši, edino svetilo bi malce slabše. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
