gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: |
gusti je napisal/a: |
Tale pdf verzija je super, ker je tekst dovolj razločen, da adobe reader prepozna tekst in potem lahko iščeš besede noter ... tako potem zelo hitro najdeš, kar iščeš.
Škoda je edino, da ni noter 1. poglavja kjer so osnove in temelji za naprej. |
Nič ne prepoznava teksta... kot namiguje ime datoteke, je že bil opravljen OCR
sharp007 Član
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
No, pa sem le našel te enačbe...bom videl, kako se jih bo dalo uporabiti.
Robert Lorencon - ELEKTRONSKI ELEMENTI IN VEZJA
Temu pa lahko rečem KVALITETNA knjiga.
CV Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 23:30 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:48 pm Naslov sporočila: |
glede pomoči.
če sam znam kaj, probam tudi pomagati. forumi so večinoma zato da uporabniki izmenjujejo svoje znanje in da si pomagajo. vsi ne moremo znati vsega.
če kdo pozna kakšno področje zelo dobro naj pomaga uporabniku.
če noče zastonj pa naj mu zaračuna za storitev.
nekateri bi tudi plačali da pridejo do tega znanja.
ti npr. prideš do denarja on pa naredi nalogo/seminarsko/šolo...
tako da v tem ne vidim nič slabega, vsak ima korist od tega.
ne vem kdo bi se branil npr. 100€ da naredu komu kakšno seminarsko?
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Utripanje napetosti in valovitost napetosti - gre za isto zadevo? V literaturi je utripanje napetosti označeno z Ut (npr. tukaj v knjigi Roberta Lorencona), pri nalogi pa imam valovitost napetosti označeno z delta Ur. (delta Ur = 0,05 * Um)
Gre v primeru naloge (glej screenshot) za mostični polnovalni usmernik ali morda za mostični polvalni usmernik (obstaja?)?
Tukaj se Ir vede kot tok bremena (upora), torej ga lahko enačimo z Isr?
18.58 KB |
3 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
sharp007 je napisal/a: |
Gre v primeru naloge (glej screenshot) za mostični polnovalni usmernik ali morda za mostični polvalni usmernik (obstaja?)? |
NE, polvalnega mostiča (half wave bridge) ni. (Razen če v to šteješ primer, ko v mostiču uporabiš eno samo diodo.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:38 pm Naslov sporočila: |
Je rešitev te naloge:
C = 0,003 As/V
E = 117 ohmov
Uporabil sem enačbe :
Usr = Um - Ut/2
C = Isr / (f * Ut)
R = Usr / Isr
, pri čemer sem privzel, da je Isr = Ir ter delta Ur = Ut.
Ne vem pa, kaj naj bi storil z Uk = 0,7V.
aly Član
Obstaja POLNOvalni usmernik s 4 diodami, ki mu lahko rečemo tudi (graetzov) mostič. Hribčki na izhodu se držijo drug drugega.
Pobstaja POLvalni usmernik, ki ima samo eno diodo. Hribčkov na izhodu polovica manjka. Eden je, pa enega ni (pavza, ničla). Pa spet en je in enega ni....
Ukolenska, 0.7V .. mogoče jo moraš kje prištet zraven. Ponavadi je v nadomestni vezavi vezana v serijo. Kolensko napetost imajo diode in bipolarni tranzistorji. FET-i pa ne (drug sistem).
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
Kolenska napetost je točka, kjer začne napetost strmo naraščati?
...Bom tole nalogo pustil zdaj pri miru (označena), pa grem na naslednjo. Če pa ima kdo kak predlog, kam vtakniti Uk, naj kar napiše.
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: |
Kolenska napetost je točka, kjer začne napetost strmo naraščati? |
Ne, tok začne strmo naraščati.
Bom tole nalogo pustil zdaj pri miru (označena), pa grem na naslednjo. Če pa ima kdo kak predlog, kam vtakniti Uk, naj kar napiše. |
Zakaj boš sedaj nehal, ko si že skoraj pri koncu?
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ja zdaj grem na naslednjo nalogo, za to sem si pa označil, da ni kompletna. Če bom pa vmes kaj pogruntal ali pa bo kdo kaj objavil, bom pa dopolnil.
Naloga z n-kanalnim MOS tranzistorjem narejena.
Drugače pa za prejšnjo nalogo niti ne vem, ali sta rezultata za kapacitivnost in upor pravilna. Svoje sem pri tej nalogi zaenkrat opravil, sedaj čakam na potrditev (ne)pravilnosti.
Za to nalogo z n-kanalnim MOS tranzistorjem me pa zanima, kako si sploh lahko predstavljamo faktor K. Kje na shemi bi ga označili?
14.93 KB |
10454 krat |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
Faktor K je lasnost MOSa: če poiščeš formulo za Id (http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET) lahko opaziš da nastopa notri del
n * Cox *W/L = K
Ugs = Udd - ker tok skozi gate ne teče, je vsa napetost Udd na Ugs. Uporabi ustrezno formulo za Id MOSa (dve formuli za različni režim delovanja), pri čemer upoštevaj da je Id = (Udd - Uds)/R. V formuli sedaj iščeš samo še Uds.
Dobiš kvadratno enačno z dvema rezultatoma od katerih je en fizično nemogoč. Potem pa lahko vse ostalo naračunaš.
_________________ Time is like a fuse, short and burning fast |
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok... To enačbo za Id sem pa uporabil, le da je bilo potrebno izračunati upor.
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Ena vprašanje: kako lahko rešuješ nalogo, če ne veš kaj pomenijo pojmi po katerem te naloga sprašuje? Za izpit se uči tako: najprej dobro poznavanje teorije, nato naloge. Če ti teorija dela težave, pa vsaj delno poznavanje teorije in dobro poznavanje literature v kateri so ti pojmi razloženi. Torej, ne vem kaj ta pojem pomeni, vem pa, da sem to videl v knjigi na tej strani. In rešiš nalogo magari z odprto knjigo! Ker je nalog veliko, boš z veliko vaje lahko knjigo zaprl. Aja, pa pisanje plonkcev definitivno pomaga, le uporabiti jih ne smeš.
V prejšni nalogi z usmernikom, je kolenska napetost pomembna, saj ti znižuje napetost na kondenzatorju. Ker gre za polnovalno usmerjanje, je njen efekt dvojen.
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
sharp007 Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:49 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
V prejšni nalogi z usmernikom, je kolenska napetost pomembna, saj ti znižuje napetost na kondenzatorju. Ker gre za polnovalno usmerjanje, je njen efekt dvojen. |
Če prav zastopim, bi moral od rezultata enačbe "delta Ur = 0,05 * Um" (rezultat je 0,6 V) odšteti kolensko napetost 0,7 V? Kajti če je to to, potlej pride negativna napetost...kar ni logično?
Zdaj si pri reševanju nalog pomagam tako, da konkretno obkrožim enačbe in jih izpostavim, kaj pripišem pri nalogi. Itak pa, ko se računa in riše vezje, je potrebno brati v glavi...
sharp007 Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 4:10 am Naslov sporočila: |
Pri tej nalogi me zanima samo, kaj pravzaprav pomeni Yb. Zakaj je ravno "Gb + jwC2"?
Enačba za Au = U2/U1 = - (y21/(y22 + Yb)).
Prilagam screenshot.
@Pa da odgovorim še, zakaj najprej ne preberem literature...
Jo bom, ampak po teh nalogah. Zdaj imam ravno toliko časa, da delno ali pa v celoti rešim naloge, ki se ponavljajo. (Dobro, nekatere dobesedno prepišem od tam, kjer imam rešitve.) Ampak tako bo vse na enem mestu, nato pa sledi študij iz knjige Baldomirja Zajca "Linearna elektronika". In tako bom potlej občasno pogledal rešeno nalogo in jo zraven teorije analiziral. Časa imam kar nekaj do naslednjega izpitnega roka.
28.58 KB |
10 krat |
