PROŠNJA - nekaj nalog s pisnih izpitov (fakulteta)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gusti je napisal/a:
Tale pdf verzija je super, ker je tekst dovolj razločen, da adobe reader prepozna tekst in potem lahko iščeš besede noter ... tako potem zelo hitro najdeš, kar iščeš.
Škoda je edino, da ni noter 1. poglavja kjer so osnove in temelji za naprej.
Nič ne prepoznava teksta... kot namiguje ime datoteke, je že bil opravljen OCR Wink
Tule nisem več aktiven.
sharp007
Pridružen-a: Sob 06 Jun 2009 20:28
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa sem le našel te enačbe...bom videl, kako se jih bo dalo uporabiti.
Robert Lorencon - ELEKTRONSKI ELEMENTI IN VEZJA
Temu pa lahko rečem KVALITETNA knjiga.
CV
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 23:30
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede pomoči.
če sam znam kaj, probam tudi pomagati. forumi so večinoma zato da uporabniki izmenjujejo svoje znanje in da si pomagajo. vsi ne moremo znati vsega.
če kdo pozna kakšno področje zelo dobro naj pomaga uporabniku.
če noče zastonj pa naj mu zaračuna za storitev.
nekateri bi tudi plačali da pridejo do tega znanja.
ti npr. prideš do denarja on pa naredi nalogo/seminarsko/šolo...
tako da v tem ne vidim nič slabega, vsak ima korist od tega.
ne vem kdo bi se branil npr. 100€ da naredu komu kakšno seminarsko?
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje napetosti in valovitost napetosti - gre za isto zadevo? V literaturi je utripanje napetosti označeno z Ut (npr. tukaj v knjigi Roberta Lorencona), pri nalogi pa imam valovitost napetosti označeno z delta Ur. (delta Ur = 0,05 * Um)
Gre v primeru naloge (glej screenshot) za mostični polnovalni usmernik ali morda za mostični polvalni usmernik (obstaja?)?
Tukaj se Ir vede kot tok bremena (upora), torej ga lahko enačimo z Isr?
 Velikost datoteke:  18.58 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sharp007 je napisal/a:
NE, polvalnega mostiča (half wave bridge) ni. (Razen če v to šteješ primer, ko v mostiču uporabiš eno samo diodo.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je rešitev te naloge:
C = 0,003 As/V
E = 117 ohmov
Uporabil sem enačbe :
Usr = Um - Ut/2
C = Isr / (f * Ut)
R = Usr / Isr
, pri čemer sem privzel, da je Isr = Ir ter delta Ur = Ut.
Ne vem pa, kaj naj bi storil z Uk = 0,7V.
Aktiv.: 39.69
Obstaja POLNOvalni usmernik s 4 diodami, ki mu lahko rečemo tudi (graetzov) mostič. Hribčki na izhodu se držijo drug drugega.
Pobstaja POLvalni usmernik, ki ima samo eno diodo. Hribčkov na izhodu polovica manjka. Eden je, pa enega ni (pavza, ničla). Pa spet en je in enega ni....
Ukolenska, 0.7V .. mogoče jo moraš kje prištet zraven. Ponavadi je v nadomestni vezavi vezana v serijo. Kolensko napetost imajo diode in bipolarni tranzistorji. FET-i pa ne (drug sistem).
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolenska napetost je točka, kjer začne napetost strmo naraščati?
...Bom tole nalogo pustil zdaj pri miru (označena), pa grem na naslednjo. Če pa ima kdo kak predlog, kam vtakniti Uk, naj kar napiše.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, tok začne strmo naraščati.
Zakaj boš sedaj nehal, ko si že skoraj pri koncu?
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zdaj grem na naslednjo nalogo, za to sem si pa označil, da ni kompletna. Če bom pa vmes kaj pogruntal ali pa bo kdo kaj objavil, bom pa dopolnil.
Naloga z n-kanalnim MOS tranzistorjem narejena.
Drugače pa za prejšnjo nalogo niti ne vem, ali sta rezultata za kapacitivnost in upor pravilna. Svoje sem pri tej nalogi zaenkrat opravil, sedaj čakam na potrditev (ne)pravilnosti.
Za to nalogo z n-kanalnim MOS tranzistorjem me pa zanima, kako si sploh lahko predstavljamo faktor K. Kje na shemi bi ga označili?
 Velikost datoteke:  14.93 KB
 Pogledana:  10463 krat
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faktor K je lasnost MOSa: če poiščeš formulo za Id (http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET) lahko opaziš da nastopa notri del
min * Cox *W/L = K
Ugs = Udd - ker tok skozi gate ne teče, je vsa napetost Udd na Ugs. Uporabi ustrezno formulo za Id MOSa (dve formuli za različni režim delovanja), pri čemer upoštevaj da je Id = (Udd - Uds)/R. V formuli sedaj iščeš samo še Uds.
Dobiš kvadratno enačno z dvema rezultatoma od katerih je en fizično nemogoč. Potem pa lahko vse ostalo naračunaš.
Time is like a fuse, short and burning fast
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok... Smile To enačbo za Id sem pa uporabil, le da je bilo potrebno izračunati upor.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena vprašanje: kako lahko rešuješ nalogo, če ne veš kaj pomenijo pojmi po katerem te naloga sprašuje? Za izpit se uči tako: najprej dobro poznavanje teorije, nato naloge. Če ti teorija dela težave, pa vsaj delno poznavanje teorije in dobro poznavanje literature v kateri so ti pojmi razloženi. Torej, ne vem kaj ta pojem pomeni, vem pa, da sem to videl v knjigi na tej strani. In rešiš nalogo magari z odprto knjigo! Ker je nalog veliko, boš z veliko vaje lahko knjigo zaprl. Aja, pa pisanje plonkcev definitivno pomaga, le uporabiti jih ne smeš.
V prejšni nalogi z usmernikom, je kolenska napetost pomembna, saj ti znižuje napetost na kondenzatorju. Ker gre za polnovalno usmerjanje, je njen efekt dvojen.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Če prav zastopim, bi moral od rezultata enačbe "delta Ur = 0,05 * Um" (rezultat je 0,6 V) odšteti kolensko napetost 0,7 V? Kajti če je to to, potlej pride negativna napetost...kar ni logično?
Zdaj si pri reševanju nalog pomagam tako, da konkretno obkrožim enačbe in jih izpostavim, kaj pripišem pri nalogi. Itak pa, ko se računa in riše vezje, je potrebno brati v glavi...
sharp007
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej nalogi me zanima samo, kaj pravzaprav pomeni Yb. Zakaj je ravno "Gb + jwC2"?
Enačba za Au = U2/U1 = - (y21/(y22 + Yb)).
Prilagam screenshot.
@Pa da odgovorim še, zakaj najprej ne preberem literature...
Jo bom, ampak po teh nalogah. Zdaj imam ravno toliko časa, da delno ali pa v celoti rešim naloge, ki se ponavljajo. (Dobro, nekatere dobesedno prepišem od tam, kjer imam rešitve.) Ampak tako bo vse na enem mestu, nato pa sledi študij iz knjige Baldomirja Zajca "Linearna elektronika". In tako bom potlej občasno pogledal rešeno nalogo in jo zraven teorije analiziral. Časa imam kar nekaj do naslednjega izpitnega roka.
 Velikost datoteke:  28.58 KB
 Pogledana:  10 krat
Stran 3 od 5
