Prenosna elektronika
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:  Prenosna elektronika Odgovori s citatom
Nov predavatelj se spozna na IP telefonijo in čez noč se program zamenja, skripta prejšnjega predavatelja, ki se je spoznal na kabelsko televizijo, je za star papir, kaj nam pa morejo morejo morejo
malce me muči iskanje odgovorov na morebitna izpitna vprašanja, pa če ima kdo odgovor ali vsaj idejo v katero smer iskati...
- ali sta IP naslova 190.50.41.122/22 in 190.50.59.254/22 v istem podomrežju ?
Kakšen je nabor IP naslovov znotraj podomrežja, ki mu pripada prvi naslov ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Jun 04, 2009 1:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je sicer del mojih zapiskov s CCNA tečaja. Morda pomagajo
Imam pa nekje še celoten CCNA material, ki to opiše na dolgo in široko v angleščini.
klik
Geslo za dostop je v priponki.
 Velikost datoteke:  318.92 KB
 Pogledana:  58 krat
 Velikost datoteke:  332.35 KB
 Pogledana:  21 krat
dostop.txt
 Ime datoteke:  dostop.txt
 Velikost datoteke:  47 Bytov
 Downloadano:  7 krat
LP Gašper
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Prenosna elektronika Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Takole bolj na pamet naslova nista v istem podomrežju.
Maska omrežja je v tem primeru /22 oz. 255.255.252.0 -- maska podomrežja ti (binarno gledano) pove, koliko bitov ip naslova prestavlja oznako omrežja in koliko oznako naprave.
Za prvi ip je tako:
naslov omrežja: 190.50.41.122 & 255.255.252.0 = 190.50.40.0
broadcast naslov: 190.50.41.122 | (2^(32-22)-1) = 190.50.43.255
število ip naslovov: 2^10 - 2 = 1022
kjer je | bitwise OR operator, & pa bitwise AND operator.
Drugače si lahko pomagaš s kakšnim online ip calculatorjem, npr.:
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B
še več informacij se najde na wikipediji:
http://en.wikipedia.org/wiki/Netmask
http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork
LP!
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.49
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja sam še nekaj gornji zapiski s tečaja ne vem, če v celoti držijo saj se je razdelitev omrežij na razrede opustilo.
Drugače se pa strinjam s chaosam saj gre za Nat naslavljanje, če se ne motim...
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno leto nazaj je še držalo, je pa res, da se vse to spreminja tako hitro, da ne morem slediti čisto vsemu.
LP Gašper
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(pol leta kasneje) naj se še jaz pridružim vprašanjem tipa "ojačevalnik ne dela - kaj je to" in "luč ne sveti - kaj je to":
kakšna je teoretična prenosna hitrost kanala, če je razmerje S/N na kanalu 10dB, pasovna širina, ki jo na kanalu lahko uporabimo, pa 5kHz?
S katero modulacijo se lahko teoretični meji najbolj približamo ? Confused
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz, kot laik pri prenosnih poteh, bi takole zastavil:
SNR je razmerje. dB podaja razmerje.
Če gre za moči, potem je faktor pri decibelih 10.
dB = 10 * log (P2 / P1) (desetiški logaritem).
Se pravi je razmerje P2 proti P1 je 10. Zelo slabo SNR razmerje v vsakem primeru...
Če je P1 = P2, je kompleten signal skrit v šumu in je izkoristek prenosne poti ničen.
Potem bi predpostavil, da pri takem razmerju (1:10), pri prenešenih 10 informacijah je ena neuporabna. Se pravi, od teoretičnih 5kHz lahko izkoristiš 5 * (10-1)/10 = 4,5kHz.
Samo "na glas" razmišljam, kako bi lahko izračun potekal.....
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rezultat mora najbrž biti v kb/s ali Mb/s.
Našel en zapis:"Preprost izračun teoretične mejne hitrosti za model kanala z belim gaussovim šumom (AWGN) podaja znamenita Shannonova formula za kapaciteto kanala:
Bom poskušal s tem priti do številk, ki so zapisane v naslednji trditvi:"Analogni govorni kanali preko zastarelega analognega javnega telefonskega omrežja so imeli ocenjeno razmerje signal/šum 24-28dB in pasovno širino približno 3kHz. Teoretična prenosna kapaciteta je v takšnem omrežju manjša od 30kbit/s."
Aja, zdaj smo pa tam.... z log sem znal računati pred dvemi leti....
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem še svež v logaritmih Mr. Green
Izračunati nebi bil problem, če mi nekdo razloži, kaj pomenijo Ps in Pn (B je verjetno bandwidth - v Hz ali kHz?).
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno je Ps moč signala, Pn moč šuma, B pa bo najbrž res pasovna širina v kHz. Predvidevam, da je Ps/Pn že podano v dB.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Jun 08, 2009 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na sliki je dvojiški logaritem.
Ps = moč signala (signal)
Pn = moč šuma (noise)
SNR = Signal to Noise Ratio
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista dvojka za logaritmom je mišljena kot osnova 2:
Logaritem daš na novo osnovo 10:
To pa gre z kalkulatorjem izračunati brez problema.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ne bo šlo; moram poiskati zvezek za matematiko. Hvala za namig.
Zdaj se mučim z vprašanjem "Zakaj je pri storitvi xDSL pomembna oddaljenost doma od centrale ?"
V literaturi so omenjene tri moteče stvari, ki naraščajo s frekvenco:
- slabljenje signala
- moč šuma
- presluh med linijami.
Sem zadel ?
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za tile dve pa nimam nobenih podatkov; najbrž sta iz vaj in sploh ne vem, kako bi se ju lotil
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvo nalogo:
Nyquistov kriterij nam pove, da lahko po kanalu s pasovno širino B prenašamo kvečjemu s simbolno hitrostjo f_{Smax] = 2B simbolov brez intersimbolne interference - po domače dva simbola v sekundi na vsak Hz pasovne širine.
Glede na sliko so v enem simbolu zakodirani štirje biti. Torej je maskimalna prenosna hitrost r_{max} = f_{Smax}C = 2BC enaka 8Gb/s.
Koliko bitov lahko zakodiramo v simbol nam drugače pove teorem o kodiranju na šumnem kanalu ...
LP!
Uptime: 233 dni
