psevdonim Član
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: Prenosna elektronika |
Nov predavatelj se spozna na IP telefonijo in čez noč se program zamenja, skripta prejšnjega predavatelja, ki se je spoznal na kabelsko televizijo, je za star papir, kaj nam pa morejo morejo morejo
malce me muči iskanje odgovorov na morebitna izpitna vprašanja, pa če ima kdo odgovor ali vsaj idejo v katero smer iskati...
- ali sta IP naslova 190.50.41.122/22 in 190.50.59.254/22 v istem podomrežju ?
Kakšen je nabor IP naslovov znotraj podomrežja, ki mu pripada prvi naslov ?
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Jun 04, 2009 1:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
Tole je sicer del mojih zapiskov s CCNA tečaja. Morda pomagajo
Imam pa nekje še celoten CCNA material, ki to opiše na dolgo in široko v angleščini.
klik
Geslo za dostop je v priponki.
318.92 KB |
58 krat |
332.35 KB |
21 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
dostop.txt |
47 Bytov |
Downloadano: |
7 krat |
_________________ LP Gašper |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Dec 09, 2008 11:31 pm Naslov sporočila: Re: Prenosna elektronika |
psevdonim je napisal/a: |
Kakšen je nabor IP naslovov znotraj podomrežja, ki mu pripada prvi naslov ? |
Takole bolj na pamet naslova nista v istem podomrežju.
Maska omrežja je v tem primeru /22 oz. 255.255.252.0 -- maska podomrežja ti (binarno gledano) pove, koliko bitov ip naslova prestavlja oznako omrežja in koliko oznako naprave.
Za prvi ip je tako:
naslov omrežja: 190.50.41.122 & 255.255.252.0 = 190.50.40.0
broadcast naslov: 190.50.41.122 | (2^(32-22)-1) = 190.50.43.255
število ip naslovov: 2^10 - 2 = 1022
kjer je | bitwise OR operator, & pa bitwise AND operator.
Drugače si lahko pomagaš s kakšnim online ip calculatorjem, npr.:
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php?net_class=B
še več informacij se najde na wikipediji:
http://en.wikipedia.org/wiki/Netmask
http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork
LP!
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Aja sam še nekaj gornji zapiski s tečaja ne vem, če v celoti držijo saj se je razdelitev omrežij na razrede opustilo.
Drugače se pa strinjam s chaosam saj gre za Nat naslavljanje, če se ne motim...
airwolf Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Eno leto nazaj je še držalo, je pa res, da se vse to spreminja tako hitro, da ne morem slediti čisto vsemu.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
(pol leta kasneje) naj se še jaz pridružim vprašanjem tipa "ojačevalnik ne dela - kaj je to" in "luč ne sveti - kaj je to":
kakšna je teoretična prenosna hitrost kanala, če je razmerje S/N na kanalu 10dB, pasovna širina, ki jo na kanalu lahko uporabimo, pa 5kHz?
S katero modulacijo se lahko teoretični meji najbolj približamo ?
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz, kot laik pri prenosnih poteh, bi takole zastavil:
SNR je razmerje. dB podaja razmerje.
Če gre za moči, potem je faktor pri decibelih 10.
dB = 10 * log (P2 / P1) (desetiški logaritem).
Se pravi je razmerje P2 proti P1 je 10. Zelo slabo SNR razmerje v vsakem primeru...
Če je P1 = P2, je kompleten signal skrit v šumu in je izkoristek prenosne poti ničen.
Potem bi predpostavil, da pri takem razmerju (1:10), pri prenešenih 10 informacijah je ena neuporabna. Se pravi, od teoretičnih 5kHz lahko izkoristiš 5 * (10-1)/10 = 4,5kHz.
Samo "na glas" razmišljam, kako bi lahko izračun potekal.....
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:18 pm Naslov sporočila: |
rezultat mora najbrž biti v kb/s ali Mb/s.
Našel en zapis:"Preprost izračun teoretične mejne hitrosti za model kanala z belim gaussovim šumom (AWGN) podaja znamenita Shannonova formula za kapaciteto kanala:
Bom poskušal s tem priti do številk, ki so zapisane v naslednji trditvi:"Analogni govorni kanali preko zastarelega analognega javnega telefonskega omrežja so imeli ocenjeno razmerje signal/šum 24-28dB in pasovno širino približno 3kHz. Teoretična prenosna kapaciteta je v takšnem omrežju manjša od 30kbit/s."
Aja, zdaj smo pa tam.... z log sem znal računati pred dvemi leti....
jjakob Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem še svež v logaritmih
Izračunati nebi bil problem, če mi nekdo razloži, kaj pomenijo Ps in Pn (B je verjetno bandwidth - v Hz ali kHz?).
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
verjetno je Ps moč signala, Pn moč šuma, B pa bo najbrž res pasovna širina v kHz. Predvidevam, da je Ps/Pn že podano v dB.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Jun 08, 2009 7:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Tole na sliki je dvojiški logaritem.
Ps = moč signala (signal)
Pn = moč šuma (noise)
SNR = Signal to Noise Ratio
jjakob Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Tista dvojka za logaritmom je mišljena kot osnova 2:
Logaritem daš na novo osnovo 10:
To pa gre z kalkulatorjem izračunati brez problema.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
To pa gre z kalkulatorjem izračunati brez problema |
- ne bo šlo; moram poiskati zvezek za matematiko. Hvala za namig.
Zdaj se mučim z vprašanjem "Zakaj je pri storitvi xDSL pomembna oddaljenost doma od centrale ?"
V literaturi so omenjene tri moteče stvari, ki naraščajo s frekvenco:
- slabljenje signala
- moč šuma
- presluh med linijami.
Sem zadel ?
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
za tile dve pa nimam nobenih podatkov; najbrž sta iz vaj in sploh ne vem, kako bi se ju lotil
chaos Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
Za prvo nalogo:
Nyquistov kriterij nam pove, da lahko po kanalu s pasovno širino B prenašamo kvečjemu s simbolno hitrostjo simbolov brez intersimbolne interference - po domače dva simbola v sekundi na vsak Hz pasovne širine.
Glede na sliko so v enem simbolu zakodirani štirje biti. Torej je maskimalna prenosna hitrost enaka 8Gb/s.
Koliko bitov lahko zakodiramo v simbol nam drugače pove teorem o kodiranju na šumnem kanalu ...
LP!
