polnilec ni-mh
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:  polnilec ni-mh Odgovori s citatom
A je možno z tem polnilcem polnit tudi baterije ni-mh?
 Velikost datoteke:  49.1 KB
 Pogledana:  65 krat
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne? Karakteristike enega in drugega tipa so za polnilnik praktično enake. Paziti moraš le na tok, ki ne sme biti prevelik.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Res? Shocked
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Mislim, da bo potrebno paziti še na kaj drugega.
Razlika je opisana (tudi) v tem članku.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Int47 sem pogledal ta link in ugotovil da bom z tem polnilnikom bolj slabo polnil ni-mh baterije. A bi bila možna kaka predelava al kaki drugi predlog?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj senzor za temperaturo na baterijah in še en op-amp, nato pa pelji oba signala iz op-ampov na logiko s katero boš prožil Q1.
Mimo vseh tranzistorjev pa dodaj en večji upor, da jih bo po rapidni polnitvi polnilo še tistih preostalih 20% z "varnim" tokom (1/10C).
Torej, ko polnilec pokaže, da so baterije polne, jih lahko pustiš še nekaj časa v njem, da se napolnijo do konca.
Kolikor mi je znano se baterije s hitrim polnjenjem napolnijo samo 80%, ostalih 20% dosežemo z manjšim polnilnim tokom, ki ne škoduje baterijam.
lp, ElGrigon
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh,tole pa je malo preveč za mene. A bi mi lahko to nekako narisal prosim da bi lažje razumel?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi kakšen charge controller IC. Poglej tukaj , če ti kateri ustreza.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2009 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, mogoče je bila moja izjava slabo napisana. Namreč, v mislih nisem imel hitrih polnilnikov, ampak polnilnike ki polnijo z 1/10C. Pri teh je skoraj vseeno kakšen tip (NiCd ali NiMh) akumulator polniš. Je pa res da je od pravega načina polnjenja odvisna življenjska doba ACCU.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2009 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledel vse linke ampak so ti čipi teško dobavljivi,pa tudi ni mi najbolj jasno kako bi potem zadevo povezal,me pa zanima a je kdo delal kaj podobnega in ima kako shemo ze narjeno,če jo ima bi prosil da jo prilepi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2009 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si v Maribor ali Celje poglej v Hte če imajo U2402.Načrt je..
Farnell pa LTC 4010 načrt...
TIV u2402.pdf
 Ime datoteke:  TIV u2402.pdf
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Downloadano:  72 krat
65821_LM16_KM_G_060105.pdf
 Ime datoteke:  65821_LM16_KM_G_060105.pdf
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Downloadano:  40 krat
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to rabim,sem že naročil v HTE!
Hvala Andrejj.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi povsem jasno kako navit tuljavo 150µH.
Bi prosil za nasvet.
HVALA.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tuljavah je pomemben tudi max. tok in frekvenca.
Če si zadovoljen z 220uH/2A in se ti ne mudi jo lahko dobiš pri meni (do sobote sem odsoten).
Nazadnje urejal/a int47 Tor Jun 16, 2009 8:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim za zgoraj omenjen polnilec baterij ki ga je prilepil andrejj. Ne vem pa če velja 220uH?
