miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 8:42 am Naslov sporočila: polnilec ni-mh |
A je možno z tem polnilcem polnit tudi baterije ni-mh?
49.1 KB |
65 krat |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne? Karakteristike enega in drugega tipa so za polnilnik praktično enake. Paziti moraš le na tok, ki ne sme biti prevelik.
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 3:00 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Zakaj pa ne? Karakteristike enega in drugega tipa so za polnilnik praktično enake. Paziti moraš le na tok, ki ne sme biti prevelik. |
Res?
int47 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo potrebno paziti še na kaj drugega.
Razlika je opisana (tudi) v tem članku.
miletre Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Int47 sem pogledal ta link in ugotovil da bom z tem polnilnikom bolj slabo polnil ni-mh baterije. A bi bila možna kaka predelava al kaki drugi predlog?
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
Dodaj senzor za temperaturo na baterijah in še en op-amp, nato pa pelji oba signala iz op-ampov na logiko s katero boš prožil Q1.
Mimo vseh tranzistorjev pa dodaj en večji upor, da jih bo po rapidni polnitvi polnilo še tistih preostalih 20% z "varnim" tokom (1/10C).
Torej, ko polnilec pokaže, da so baterije polne, jih lahko pustiš še nekaj časa v njem, da se napolnijo do konca.
Kolikor mi je znano se baterije s hitrim polnjenjem napolnijo samo 80%, ostalih 20% dosežemo z manjšim polnilnim tokom, ki ne škoduje baterijam.
miletre Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
uh,tole pa je malo preveč za mene. A bi mi lahko to nekako narisal prosim da bi lažje razumel?
int47 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 11:13 pm Naslov sporočila: |
Uporabi kakšen charge controller IC. Poglej tukaj , če ti kateri ustreza.
dr.1m Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 11:42 pm Naslov sporočila: |
No, mogoče je bila moja izjava slabo napisana. Namreč, v mislih nisem imel hitrih polnilnikov, ampak polnilnike ki polnijo z 1/10C. Pri teh je skoraj vseeno kakšen tip (NiCd ali NiMh) akumulator polniš. Je pa res da je od pravega načina polnjenja odvisna življenjska doba ACCU.
miletre Član
Objavljeno: Pet Jun 12, 2009 7:45 am Naslov sporočila: |
Sem pregledel vse linke ampak so ti čipi teško dobavljivi,pa tudi ni mi najbolj jasno kako bi potem zadevo povezal,me pa zanima a je kdo delal kaj podobnega in ima kako shemo ze narjeno,če jo ima bi prosil da jo prilepi.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jun 12, 2009 8:23 am Naslov sporočila: |
Ker si v Maribor ali Celje poglej v Hte če imajo U2402.Načrt je..
Farnell pa LTC 4010 načrt...
 Download |
Ime datoteke: |
TIV u2402.pdf |
1.43 MB |
Downloadano: |
72 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
65821_LM16_KM_G_060105.pdf |
1.5 MB |
Downloadano: |
40 krat |
miletre Član
Objavljeno: Pet Jun 12, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Točno to rabim,sem že naročil v HTE!
Hvala Andrejj.
miletre Član
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:30 am Naslov sporočila: |
Ni mi povsem jasno kako navit tuljavo 150µH.
Bi prosil za nasvet.
HVALA.
int47 Član
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
Pri tuljavah je pomemben tudi max. tok in frekvenca.
Če si zadovoljen z 220uH/2A in se ti ne mudi jo lahko dobiš pri meni (do sobote sem odsoten).
Nazadnje urejal/a int47 Tor Jun 16, 2009 8:44 am; skupaj popravljeno 1 krat |
miletre Član
Objavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:43 am Naslov sporočila: |
Rabim za zgoraj omenjen polnilec baterij ki ga je prilepil andrejj. Ne vem pa če velja 220uH?
