| Avtor |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 8:50 am Naslov sporočila: Kazalec na funkcijo - vprašanje za C guruje |
Spodaj napisana koda s kazalcem na funkcijo se mi z GCC prevajalnikom prevede brez težav in dela OK:
| Koda: |
typedef void (*IntVector)(void);
IntVector vect = VICVectAddr;
(*vect)(); /* call the IRQ handler via the pointer to function */
Pri tem je:
| Koda: |
#define VICVectAddr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF030))
ARM-ov prevajalnik (KEIL in uVision) pa mi javi ne samo warning, ampak celo error in sicer:
| Citiram: |
isr.c(12): error: #144: a value of type "unsigned long" cannot be used to initialize an entity of type "IntVector"
Namen kode je dobiti naslov prekinitvene funkcije iz registra VICVectAddr in to funkcijo poklicati.
A bi moral še kaj explicitno cast-at ali kaj takega?
Hvala,
Aleš |
| Nazaj na vrh |
alessio Član
Objavljeno: Tor Feb 19, 2008 9:37 am Naslov sporočila: |
Seveda po tem, ko sem tukaj spraševal, sem našel delujočo varianto tudi z ARM-ovim prevajalnikom.
Predelana koda je:
| Koda: |
int vect;
vect = VICVectAddr;
(*(IntVector)vect)(); /* call the IRQ handler via the pointer to function */
| Nazaj na vrh |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 2.91 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 28, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
šlo bi verjetno tudi tako:
IntVector vect = (IntVector)VICVectAddr;
(*vect)(); /* call the IRQ handler via the pointer to function */ |
| Nazaj na vrh |
