Kazalec na funkcijo - vprašanje za C guruje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 8:50 am    Naslov sporočila:  Kazalec na funkcijo - vprašanje za C guruje Odgovori s citatom
Spodaj napisana koda s kazalcem na funkcijo se mi z GCC prevajalnikom prevede brez težav in dela OK:
Koda:
typedef void (*IntVector)(void);
IntVector vect = VICVectAddr;
(*vect)();          /* call the IRQ handler via the pointer to function */
Pri tem je:
Koda:
#define VICVectAddr      (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF030))
ARM-ov prevajalnik (KEIL in uVision) pa mi javi ne samo warning, ampak celo error in sicer:
isr.c(12): error: #144: a value of type "unsigned long" cannot be used to initialize an entity of type "IntVector"
Namen kode je dobiti naslov prekinitvene funkcije iz registra VICVectAddr in to funkcijo poklicati.
A bi moral še kaj explicitno cast-at ali kaj takega?
Hvala,
Aleš
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda po tem, ko sem tukaj spraševal, sem našel delujočo varianto tudi z ARM-ovim prevajalnikom.
Predelana koda je:
Koda:
int vect;
vect = VICVectAddr;
(*(IntVector)vect)();          /* call the IRQ handler via the pointer to function */
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
šlo bi verjetno tudi tako:
IntVector vect = (IntVector)VICVectAddr;
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
