presek vodnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
belectronic
Pridružen-a: Pon 18 Maj 2009 13:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: LJ -okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je števec pred kablom, potem ti plačaš izgube - gretje kabla. Vzameš debelejšega.
Če je števec na izhodu iz kabla, ti ne plačaš gretja kabla. Lahko vzameš tanjšega, če preživiš z izračunanim padcem napetosti ob polni obremenitvi.
Malo sem poračunal
primer: 4000 W toplotna črpalka in 2000W še razni porabniki:
pralni stroj, rasvetljava.
Če to hkrati deluje recimo vse na eni fazi (sem malo poenostavil)
Je recimo okrog 25A. Za 45 metrov kabla preseka 10mm2 je upornost 0,16 ohma.
Izgube SAMO v dovodnem kablu znesejo 100 W kar se mi zdi kar veliko.
V trifaznem sistemu ob dokaj simetrični obremenitvi bi bile razmere nekoliko boljše.
Če bi pa izbral kabel 4x25mm2 bi nastal problem kako tako debele žice pripeljati na števec - priključek števca sicer omogoča.
Ima kdo izkušnje kako je delati z takim kablom ? Kako se tako debele žice da zvijati po omarici ? (nisem ga še videl od blizu)
vimc
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Raje bi uporabil 3 x 2,5mm2
Kaj točno pomeni 2,5mm2, kako se to meri,ali je to premer vodnika?
Če izmerim premer 2,5mm2 kabla s kljunastim merilom mi ne pokaže 2,5mm?
Hvala za odgovor!
Se opravičujem za offtopic!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo matematike ....
mm2 = mm^2 = mm x mm = kvadratni milimeter = površina (p) Idea
To kar pomeriš s "kljunom" pa je premer (D).
Rabiš samo še osnovnošolsko formulo za preračun polmera kroga v površino kroga...
D ... premer
r ... polmer
p .. površina
p = pi x r^2 = pi x r x r
r = D / 2
p = pi x D x D / 4 = 3,14 / 4 x D x D
če je D v mm, je p v mm2.
feri666
Pridružen-a: Čet 24 Mar 2011 15:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala!
embe
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 17:54
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lj-Mb
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,da ne odpiram nove, enake teme, rabil bi en tak zelo diskreten podaljšek dolžine okoli 15 metrov, z ozemlitvijo, nujno. Hec je v tem da zadeva troši 8W max na 230V, kaj priporočate?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
embe je napisal/a:
�ivjo,da ne odpiram nove, enake teme, rabil bi en tak zelo diskreten podalj�ek dol�ine okoli 15 metrov, z ozemlitvijo, nujno. Hec je v tem da zadeva tro�i 8W max na 230V, kaj priporočate?
0,5mm2
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5mm2. Gibljiv podaljšek naj ne bi bil pod to dimenzijo, zaradi mehanske trdnosti.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
embe je napisal/a:
Presek izbereš glede na varovanje električnega kabla. Porabnik tukaj nima veze koliko troši. Presek se vedno izbere glede na varovalke in traso.
Varovalke pa se izberejo glede na predvideno porabo.
Torej za splošno uporabo porabnika boš ta podaljšek verjetno vtikal v katerokoli vtičnico, ki so ponavadi varovane z do 16A. Torej najbolje 1.5mm*2 za teh 15m.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za zelo diskreten podaljšek, potem pomeni, da bo stalno na enem mestu in imel enako breme. Lahko dodaš še eno varovalko primerno bremenu in lahko tako uporabiš manjši presek.
embe
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lj-Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, gre za stalnega porabnika, mikrof.predojačevalec, dva kanala, no, piše v smislu, fused, max 8W. Rad bi skril to črevo.. Sicer pa, najbrž bi šlo zadevo tako potvikat, da bi delala na baterije??
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
